Текущее время: 29 май 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:15
Всем привет!
Бук походил по мастерам, никто ничего внятного сказать не может. Кто-то из них предположил, что дело в прошивки EC.
Ничего явно пробитого или сильно упаяного не нашел. Прошелся по вовер ап сиквенс, дошел до DNBSWON# его просто нет и при нажатии ВКЛ просаживать нечего. КЗ на нем нет.
При подключении питания дежурка заводится, потребление 0,01А, при нажатии ВКЛ зависает на пару секунд на 0,24А (светодиоды не горят кроме хвоста питания) и все отключается. А если подключить адаптер и подождать секунд 5, потребление падает до 0,00А (меньше ЛБП не кажет) и активность есть только пока держишь кнопку ВКЛ, тоесть +3VS5 и +5VS5 при этом поднимаются, отпускаешь все возвращается к исходной. Мульт поменял, прошивки зашил 4шт, 3 вытащил из биосов с офф сайта под все BIDы (кроме прошивки под 32мбитую флешку ибо на плате 64мбита) и один из этой темы. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:36
Замена проца решила проблему, тк DNBSWON# питается от встроенного в проц PU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В
Fakeoke
1155
05 май 2020, 13:00
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5598
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
Razval
22
2576
01 апр 2020, 20:44
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n070sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет запуска
Rublin
29 мар 2016, 17:54
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr поиск рабочего BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
21 дек 2022, 19:12
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, lgantzerl и гости: 18
