Текущее время: 06 май 2024, 03:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 08 апр 2016, 15:57 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Psy писал(а): но при подключении питания все равно греется шимка. это как , кз по какой линии? лбп цепляли? Подключаю к лбп, греется шимка, потребление 0.2 ампера. Кз и по 5 вольтам и по 3 вольтам.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 25 апр 2016, 20:14 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
staskarabas писал(а): Короткое нашел, устранил, шимка греться перестала. Ну так поделился бы, где собака порылась... staskarabas писал(а): 7 (LDO) - 4.8V Несколько занижено... фильтрующий конденсатор не убирал? Или это мультиметр такой? staskarabas писал(а): Сейчас не формируются дежурные напряжения. А чего же им формироваться, если staskarabas писал(а): 14 (EN1) - 0V . 27 (EN2) - OV
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 26 апр 2016, 09:00 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
staskarabas писал(а): не могу понять кто формирует en1 и en2, подскажите кто знает. Этот сигнал приходит с мультиконтроллера. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: ---------- staskarabas писал(а): что касается 4.8v (ldo), это не мультиметр, действительно занижено ТОгда у вас REF - 1.8V(2V); (VCC) - 4.8V(5V);(PVCC) - 4.8V(5V) .....-занижено. Проверьте мультиметр.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 26 апр 2016, 12:11 |
arhireev писал(а): Скорее всего мультиконтроллер неисправен. Если есть ЛБП - подайте 3,3 на линию LDO. Уверен на 85%, что грется начнет мульт. Его и меняй. Мультиконтролер менял, безрезультатно. На него не приходит питание, а как понять от куда оно берется, вопрос.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 26 апр 2016, 13:46 |
staskarabas писал(а): а как понять от куда оно берется, вопрос. На форуме есть boardview, вот там и ищи ответы на свои вопросы...
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 26 апр 2016, 16:33 |
Serg215 писал(а): Напишите марку мульта? it8572e ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- серегахерсон писал(а): рядом с шимом походу стоит линейный стабилизатор в корпусе sot23-5 ?который из 5v ldo на 3,3v питание мульта подает его проверьте Хорошо, посмотрю, о результатах отпишусь.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 27 апр 2016, 12:11 |
серегахерсон писал(а): рядом с шимом походу стоит линейный стабилизатор в корпусе sot23-5 ?который из 5v ldo на 3,3v питание мульта подает его проверьте Вы были правы. Не выдовал данный регулятор ldo. Поменял его дежурки появились, запустился. Теперь новая делема, загружается, показывает надпись asus, и опять в перезагрузку, если попытаться переустановить windows, так же перезагружается до захода в установочное меню. Это похоже видеокарта?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A Добавлено: 27 апр 2016, 13:29 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
staskarabas писал(а): Это похоже видеокарта? да не похоже,скорее всего просадка по питанию где-то ,проверьте
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2016, 13:47 |
серегахерсон писал(а): staskarabas писал(а): Это похоже видеокарта? да не похоже,скорее всего просадка по питанию где-то ,проверьте Поменял проц, все заработало, смотрю дальше)
