Текущее время: 09 май 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 03:57
Здравствуйте господа! Принесли нетбук на ремонт вышеописанный с диагнозом не включается. В результате диагностики выяснилось, что пробита емкость PC58 и в обрыве находится диод PD7 (rb500v-40). Дежурка есть, питание на кнопке есть, батарея заряжается.
После замены пробитых элементов на рабочие - есть плата такая же на з/ч , нетбук стартует загорается индикатор , начинает крутиться вентилятор и выключается. В этот момент питание 1.05v подымается. Потом вырубится и после этого больше не стартует - при нажатии кнопки загорается индикатор включения, но на этом всё.
Выяснилось, что шим PU5 он же RT8202A дохнет один за другим. Уже спалил 3 шимки. Что то их убивает.
-Транзисторы pq41 и pq42 менял.
-Проширстил обвязку шима, все элементы находятся в пределах нормы.
На всякий случай:
- шился биос
- заменил мультиконтроллер
- менялся хаб hm10.
Толку нет. Шимы дохнут! Прошу помощи разобраться надо в чем беда! Заранее спасибо!
схема: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=29600
Часть схемы в которой проблема
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 07:23
5V_S5 в порядке?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:17
Еще и pq41 дохнет после нажатия. Транзистор стал дохнуть после замены диода rb500v-40.
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
morik59 писал(а):
5V_S5 в порядке?
5V_S5 в момент включения =5v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
На катушке PL9 = 66 Ом . Не мало?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:40
now, is it still rise ?
what about PL5, is it rise too ?
so, if PL9(+1.05V) and PL8(+1.5VSUS) rise for a moment, then problem is on the NM10. I usually reballing it and all work fine.
hardhaker писал(а):
PL9 = 66 Ом
its ok.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 01:38
Итак борьба за жизнь ZE6 продолжается.
Что сделано еще:
1) заменен еще раз мост HM10
2) Поставлен назад родной мультиконтроллер
3) Заменен шим по 1.05V с аналога DJ= на оригинал G5602
4) Заменен PU1 rt8207L
в РЕЗУЛЬТАТЕ теперь при нажатии на кнопку шим больше не дохнет, но питание 1.05V так и не подымается. Так же при нажатии на кнопку индикатор POWER постоянно моргает и на лабораторном блоке видно как потребление прыгает, подобно переключению посткодов, только с маленьким током от 0.07мА до 0.015мА . При этом питание 1.5V на PL8 прыгает тоже, в следствии чего был заменен ранее названный PU1 rt8207L.
Заметил, что если подкинуть прошивку от ZE7 . Все питания подымаются кроме питания всё того же 1.05V.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
morik59 писал(а):
5V_S5 в порядке?
В порядке , и даже EN приходит
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 11 секунд: ----------
в общем нашел косяк. Резистор PR94 был в обрыве.
Теперь нажимаю кнопку и ноут стартует, но на первом же посткоде стопорится.... все питания в норме. Пошел спать .... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:21
Еще раз махнул хаб , дабы исключить эту микросхему, поставил новый. Но толку нет. Всё так же. Проверил все POWERGOOD с шимок все выходят
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:35
Проверил осциллографом на шине SPD RAM - контакты 200 и 202 слота памяти , там 3.3v и есть импульсы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 21 секунду: ----------
Может ли быть проблема в самом проце? Как проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.
hardhaker
2594
11 июл 2016, 23:41
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
Kilamov
09 окт 2014, 21:17
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
в форуме Apple
valeryanych
3386
06 фев 2017, 03:44
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 12:54
silj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 29
