Текущее время: 30 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:59
Привет всем! Стоит пароль на BIOS в данном аппарата. Не могу найти информацию по сбросу пароля. Помогите чем можете, пожалуйста.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:01
Читай
https://bios-pw.org/
http://dogber1.blogspot.ru/2009/05/tabl ... -bios.html
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 37 секунд: ----------
Ещё здесь.
viewtopic.php?f=41&t=41047
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:56
tizak89, если последние четыре цифры Service Tag #######-595B, #######-D35B или #######-2A7B, то вводите S/T здесь https://bios-pw.org/ - получаете пароль.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:07
Более менее стало понятно. Service Tag #D80N53J-3A5B. Так понял что решение через платные сервисы или нужно менять мульт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:17
Есть программулина http://pcemporium.webs.com/Dell%20Bios%20Reset.iso, она для смены Service Tag и при этом снимает все пароли. Не знаю точно поможет ли для D630, но мною была проверена на E6400 и E6500, работает
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:15
Короче в этой модели платы, нужно прошивать EC или менять его. Другого способа не нашел!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
в форуме Поиск BIOS
Maximkoval4uk
666
13 дек 2022, 12:20
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (la-3301p) не работает вентилятор
в форуме Dell
dmitrykomvin
14 янв 2017, 15:42
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 (Compal LA-3301P) RAM detection?
в форуме Dell
Khron
12
2258
11 окт 2018, 16:36
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
