Текущее время: 07 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: E1-510 (la-a621p) нет PGOOD по питанию оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:46
По схеме с PU501 (RT8207MZQW)- питание оп.памяти, нет сигнала pgood. Выходное напряжение 1,35В. ШИМ менялся, перемычки pj505,504 снимались. Еще момент - до снятия перемычек достаточно сильно грелся проц. Кулер естественно не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (la-a621p) нет PGOOD по питанию оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:00
DDR_PWROK c ШИМ ОЗУ упирается прямиком в проц. Попробуйте замерить сопротивление этого сигнала относительно земли, возможно процессор садит его ( если уверены, что ШИМ целый). Либо, как вариант, можно разорвать эту цепь ( DDR_PWROK ), и сделать замер. При исправной ШИМ, PGOOD появится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:11
novapc
Вы правы. перерезал дорожку и сигнал появился.Хана процу.
Спасибо за верное направление!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5228
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5551 (LA-B912P) КЗ по питанию оперативной памяти.
в форуме Dell
Юрко
10 мар 2017, 15:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
leonnu
2425
06 янв 2020, 14:28
leonnu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10902
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
