Текущее время: 05 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:57
Всем привет
Пришел ноут,ранее в нем где-то меняли разъем питания,после этого еще работал месяц и потом нерестал видеть БП,от батареи работает,если зарядить в другом ноуте.
нашел схему на LA-9982P,вроди питание такое же.
стоит чарджер BQ24717,заменил,никаких изменений,на центральном пине БП около 6 вольт,вроди нормально.
сборка PQ701 не открывается,
на ACDRV 24717 всего 2.6в,в итоге в плату тоже 2.6 идет
на ACOK 3.3,ну оно и понятно,не видит почему то блока
на VCC 19.5 есть
на ACDET 2.4 есть,все как и положено
если насильно подать питание на PQ702 и положить ACOK на землю , то ноут включается.
подскажите что глянуть,ключи все целые,вроди 24717 должно выдать на управление PQ701 24 вольта ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:02
ну-ка название сигнала переведите-ка на руский.
нормально там импульсы осликом смотреть.
а она в порядке?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:46
а она в порядке?
ACOK 5тая нога 24717
импульсов нет,плата же не запитана,на силовом от бп 2.6 вольта
PQ701 ЩА ВАРГАНЮ самоделку из 2-х ключей N канальников,она не пробита но открыть её у меня тестером не получается,может потому что она внутри сдвоенная?
или потому что она умершая...
ща пару минут и поглядеим навесным на проводках,заработают ключики или нет...
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
замена CSD87312Q3E на 2 ключа FDS6680,слепил вместе,плотно припаял к материнке и сверху положил 4мм термопрокладку,проверил что бы она упиралась плотно в днище корпуса,благо днище внутри с металлической корзиной,охлаждения должно хватить.
Тему закрываю
вопрос решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения
в форуме Dell
omenwolf
2014
17 апр 2019, 09:50
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
в форуме Dell
holigangster
20 апр 2016, 14:07
holigangster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3598
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5737 (LA-9984P, r1.0) нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Ciber SLasH
2830
17 мар 2018, 16:37
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты
в форуме Dell
Make1ive
4676
19 янв 2019, 01:16
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darutis и гости: 21
