Текущее время: 02 июн 2024, 18:56
megamatvey
Заголовок сообщения: g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21 Добавлено: 28 апр 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. пациента принесли после залития. Уже не помню, инициализации там не было или включения. Следствия залития все убрал, стал включаться, но останавливается на не помню каком пост-коде. Менял и видео (0809024) и хаб (нм55), сокет пропаял, все равно тот же пост-код. Надоело возиться, сказал без ремонта клиентам. А они его вообще дешево сдали в запчасти. Нашел на али недорого такую же мамку (как всегда 100% tested!). Приходит, включаю, пост 21. Пишу китайцу, не робит, пост 21, говорю или хаб или видео битое. Или обратно говорю меняем мамку на деньги или делай компенсацию . Короче говоря, скинул хорошо цену, сделал частичный возврат. Появилось время, занялся этой платой. Взял с сайта биос, зашил-все так же. Вычитал где-то на форуме, что на свежем нр с таким кодом отрубили дискретку и поменяли хаб и бук заработал. Махнул видеочип - тот же посткод, махнул хаб, ничего не изменилось. Напоследок флешку махнул, толку нет. Вот крутится в голове, что как будто возился уже как-то с таким пост-кодом, но в записях ничего не нашел. Биос инсайд. Может кто боролся с таким пост-кодом и победил даже его? Думаю снять видео и без него пробовать включить, если ничего не изменится, то дело явно не в видео. Проц и память подкидывал. Без памяти какой-то странный пост 7E, тормозит чуть ли не на самом первом пост-коде. С памятью очень много пост-кодов пробегает, как будто уже и до видео дойти должно уже. Обесточил видео (снял PL11), сделал вариант UMA (r206->r207), все равно пост 21, видеочип ни при чем. Из вариантов осталось только сетевой чип сдуть и больше вариантов нет...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21 Добавлено: 28 апр 2016, 18:39 |
Просмотрел все стабилизаторы по вторичным питаниям. Все как положено. Судя по тому, что пост-коды есть, основные напряжения есть, иначе бы система висела в ресете. Сетку и звук только остается сдуть, до кучи еще хаб махнуть и все, мамку в утиль по ходу, времени заниматься принципиальными вопросами просто нет :). Тему закрываю. Ноут в разбор, мамку отложу, если время будет - попробую починить.
