Текущее время: 27 апр 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:23
Доброго.
Со слов хозяина бук работал, нагревался в процессе работы до 100 градусов. Он поменял термопасту и температура под аидой в нагрузке снизилась до 90, но при этом начинался троттлинг проца.
Потом внезапно отказал один из слотов озу. При вскрытии увидел гретые север и юг.
Заменил pm965 север - обе планки заработали.
При включении был найден драйвер intel ME (они вроде с hm55 пошли?)
Но теперь проц 100 градусов. При включении вентилятор быстро набирает обороты. После загрузки сбрасывает - аида показывает 50 в простое. Стоит нажать тест - за 10 секунд уже 100 градусов и опять троттлинг проца.
Как утверждает хозяин - сейчас он быстрее нагревается чем раньше и соответственно тупит. Согласен на 90 градусов, троттлинг, но не такой быстрый разогрев.
Термотрубка живая, на ощупь при включении холодная, термопаста отпечатывается - в общем там все нормально.
С чего он стал еще больше и быстрее греться?
Откуда у него растет термодатчик (проц менял - тоже самое)?
Есть биос у кого прошить (мало ли..)
 Заголовок сообщения: Re: Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:28
Bios
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:38
bupc1
спасибо - я уже качал с офф сайта его.
только не туда посмотрел - рядом с югом 2 микрухи 2мб. подумал что они и есть биос, только размер почему то разный. потом заметил в конце платы TSOP40 "большой биос" на 1мб)
 Заголовок сообщения: Re: Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:10
биос рабочий.
дело было в прилегании термотрубки к процу. хоть и тонкий слой термопасты отпечатывался, но когда бук стоял на столе - с одной стороны немного отходило охлаждение. обнаружилось прижимом, пока на ощупь проверяли нагревается ли реально до 100 градусов или это глюк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
rilya
28 ноя 2015, 15:19
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
Dag_ZhiEst'
14
2052
02 мар 2021, 21:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора
JFKA
996
17 дек 2020, 09:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], venom32111, Денис07 и гости: 54
