Текущее время: 28 апр 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:41
День добрый! При разборе ноутбук на кнопке питания, там выдает 19В
 Заголовок сообщения: Re: W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:28
и что собственно не устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:02
PU4- не ношель
---------- Добавлено спустя 46 минут 19 секунд: ----------
Shukur писал(а):
PU4- не ношель
я ношель pu-4
на 1-19в
на 2-19в
на 8-19в
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:35
Что у вас на 6ой ноге микросхемы? должно быть 3вольта. Что происходит с напряжением на 6ой ноге при нажатии на кнопку включения? должно просаживаться до нуля.
Что на 8ой ноге? должно быть 19вольт. Что на 7ой ноге? должно быть 19 вольт после нажатия на кнопку
Прогар этой PU4 является типовой неисправностью всех платформ от Clevo, причем в Китае 90% продают перемарки которые в лучшем случае не работают(в худшем выжигают мультиконтроллер), снимать нужно с донора или колхозить как тут например:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=P2808
:mi_ga_et:
Далее если вышеизложенное выполняется нужно шить биос.
Схему и дампы биоса можно взять тут:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:51
заказал новою плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
в форуме DNS
Hoks
23 янв 2016, 17:42
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
в форуме Clevo
sergeii
5795
30 май 2017, 11:01
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
4548
31 мар 2017, 02:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
в форуме DNS
kaluchyi23
2984
28 июн 2017, 10:30
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
в форуме DNS
asa_2014
5715
09 янв 2018, 19:10
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
