Текущее время: 06 июн 2024, 23:15
sensorv
Заголовок сообщения: E1-531G-B9604G75Maks (la-7912p rev.2.0) - нет изо с биосом 2.09 и выше Добавлено: 28 апр 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
Помогите плз, принесли плату с не включением (по словам клиента). У меня она стартанула, но изо не появилось. На дроселях питания видика geforce 710m (N14M-GL-B-A2) было почти кз 1.5 - 2 ом. После замены видика сопротивление выросло до 35 ом, но изо так и не появилось. Нашел, что флешка мульта на 1мб не рабочая. Такой же не нашел - поставил mx25l1606e вместо 8006е, прошил основной биос, флеш возле мульта kb9012, и его впридачу. Результат нулевой - старт есть, изо нет. Перебрал массу прошивок и после прошивки биосом без UEFI версия 1.13 (нарезанная с сайта acer) появилось изо, но новый видик в Диспетчере устройств есть, а вот драйвера на него не ставятся. Попробовал обновить биос из под винды на версию 2.09 - после прошивки - нет изо! Сейчас заказал и жду новый мульт и родную флешку.(может поможет)
Перерыл кучу форумом в поисках дампа, но подходящего мне не нашёл. Ищу дамп на ревизию 2.0 с видиком gf710m. При заливке дампа от ревизии 1.0 с видиком 600-й серии, мой 710 определяется как 620-640. Проблема сейчас явно в биосе. Помогите плз разобраться или поделитесь дампом. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
