Текущее время: 22 май 2024, 01:05
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (intel - nvidia) Светится матрица белым Добавлено: 29 апр 2016, 15:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Ну для начала неплохо бы озвучить название платы (платформы), почитав вот здесь. А то не Intel, не Nvidia ну не как не платформы. Ну а затем сделать хоть какие-нибудь измерения на разъеме подключения шлейфа матрицы. Особое внимание на разъеме стоит уделить питанию цифровой части матрицы. На разных платформах он называется по разному, на компалах например он часто называется +LCDVDD_CONN или просто+LCDVDD, и должен быть равным 3,3В. satifakt писал(а): до прогрева еще не дошел вы не поверите но 95% неисправностей определяется не прогревом. И это как раз тот случай который не входит в оставшиеся 5%. Так что ничего греть не нужно, мультиметр+схема, а при отсутствии схемы и так эти 3,3В можно найти, обычно это одна или несколько достаточно толстых дорожек и все.
satifakt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (intel - nvidia) Светится матрица белым Добавлено: 29 апр 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 00:23 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 29 Откуда: МИНСК
ValeriyKeks писал(а): Ну для начала неплохо бы озвучить название платы (платформы), почитав вот здесь. А то не Intel, не Nvidia ну не как не платформы. Ну а затем сделать хоть какие-нибудь измерения на разъеме подключения шлейфа матрицы. Особое внимание на разъеме стоит уделить питанию цифровой части матрицы. На разных платформах он называется по разному, на компалах например он часто называется +LCDVDD_CONN или просто+LCDVDD, и должен быть равным 3,3В. satifakt писал(а): до прогрева еще не дошел вы не поверите но 95% неисправностей определяется не прогревом. И это как раз тот случай который не входит в оставшиеся 5%. Так что ничего греть не нужно, мультиметр+схема, а при отсутствии схемы и так эти 3,3В можно найти, обычно это одна или несколько достаточно толстых дорожек и все. МП Q5WVH LA-7912P rev:1.0Спасибо огромное за информацию!
satifakt
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (intel - nvidia) Светится матрица белым Добавлено: 29 апр 2016, 17:01 |
ValeriyKeks писал(а): Ну тогда вот вам разъем, все расписано, измеряйте и все станет ясно: Спасибо!
