Заголовок сообщения: Lenovo U450 (LA-5581P rev.1+LS5585P) не загружается
Добавлено: 28 апр 2016, 18:47
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Аппарат странный от конструкции до поведения.
Проблема: при включении запускается, проходит заставка с музыкой и дисплей выключается (выключает подсветку и закрывает матрицу), сам аппарат работает (лампочки горят, вентилятор крутится. Выключаем-включаем снова заставка и музыка с изображением, но уже без подсветки. Полежит, включаем снова подсветка музыка и заставка, входим в биос. В биосе находиться может сколь угодно подсветка не гаснет, ноут не виснет. Биос перешивал с нашего сайта и с официального - запускается но изображения нет совсем.
Может есть у кого-нибудь проверенный дамп или совет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U450 (LA-5581P rev.1+LS5585P) не загружается
Добавлено: 01 май 2016, 01:02
Датчик холла работает. Проблема не в том, что нет подсветки, а в том что при попытке загрузки с любого устройства, ноутбук выключает дисплей, шумит вентиляторами и светит лампочками. И всё. Кстати так же ведёт себя при работе на внешку. Дампа нет рабочего ни у кого?
twiks
Добавлено: 01 май 2016, 14:55
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18 Сообщения: 117 Откуда: Украина
Это однозначно BIOS, постоянно с таким сталкиваюсь.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U450 (LA-5581P rev.1+LS5585P) не загружается [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 май 2016, 11:35
Это был банально видеочип 216-0728020. Очень странно работал, замена решила проблему. Решение в общем то на поверхности, но мне почему то дался биос...
Сейчас этот форум просматривают: rev41k, Yandex [BOT] и гости: 28
