Текущее время: 02 май 2024, 08:39
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 10:54 |
Вот такой себе взял чисто из жадности: http://www.aliexpress.com/item/Anti-dro ... 89508.htmlЕхал супер долго еще и почтой монголии. Ничего так оказался, особенно учитывая цену. Не сильно проигрывает UNI-T UT61B Подробный обзор HP-890CN на mysku.ru есть.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
MSF113 писал(а): Вот такой себе взял чисто из жадности: http://www.aliexpress.com/item/Anti-dro ... 89508.htmlЕхал супер долго еще и почтой монголии. Ничего так оказался, особенно учитывая цену. Не сильно проигрывает UNI-T UT61B Подробный обзор HP-890CN на mysku.ru есть. да хорош прибор, меня даже в нем все устраивает кроме 4х значного циферблада, нужен хотябы 5ти, а так да, отличный прибор. Я тут покопался и думал нашел прибор своей мечты, называется METRAHIT 30M, но узнав его цену, понял что нужно выпить валерьянки... Смотреть тутВложение: a_GMC_MH30Mxxxx.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- sergei21 писал(а): У меня 61Е даволен. И брал потому что процы одинаковые. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Правда крутилка скоро сдохнет Уже хрустит . Иными словами. если не видно разницы нет смысла платить больше
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 14:10 |
ЗАЧЕМ тебе 4...15 цифр после точки? Применимо к ноутбукам такая точность и не нужна. Мультиметр применимо к ноутам в основном не измерить напряжение точно, а оценить, сколько там есть. Ну и измерить сопротивление. Прозвонка быстрая нужна еще. Всё остальное осциллограф.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): 4...15 цифр после точки позволь не согласиться с тобой там где много цыферок проц шустрее должен быть . поэтому больше лучше , лично мое мнение .
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 14:52 |
MSF113 писал(а): ЗАЧЕМ тебе 4...15 цифр после точки? Применимо к ноутбукам такая точность и не нужна. Мультиметр применимо к ноутам в основном не измерить напряжение точно, а оценить, сколько там есть. Ну и измерить сопротивление. Прозвонка быстрая нужна еще. Всё остальное осциллограф. ну позволь не соглашусь, точность лишней не бывает, во первых я уже описывал, что сопротивление на дросселях некоторых топовых видиках стремится к 0, 2 из 3х моих приборов показывают тупо 0, а там далеко не не 0, а третий 0.01, тоженикуда не годится, нужны более точные данные, это на примере ноутов. Но не стоит забывать что я еще помимо ноутов, ПК, мониторов и планшетов, а так же телеков занимаюсь еще и звуком. а в усилке (даже ламповом) класса Hi-Fi и Hi-End, напряжение на нити накала 12.550в и 12.400в в разных каналах это 2 большие разницы как говорят в Одессе. А мой лучший нынешний прибор покажет 12.4, и 12.5 соответственно а может и на обоих 12.5 показать, и на обоих 12.4, т.к. для такого прибора все что после запятой можно считать погрешностью)) ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Oleg29 писал(а): T71C, Мультиметр цифровой True RMS .Очень Хорош. да никто не спорит что он хорош, вопрос стоит в том чем он отличается от 61го чтобы за него такие бабки отваливать?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 15:00 |
alien_2005 писал(а): точность лишней не бывает точность та же 2% просто цыфер больше alien_2005 писал(а): 0.01 у тебя щупы должны больше показать
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 15:15 |
sergei21 писал(а): alien_2005 писал(а): точность лишней не бывает точность та же 2% просто цыфер больше alien_2005 писал(а): 0.01 у тебя щупы должны больше показать что касается щупов, то в любом приборе есть подстрочечный резистор внутри, и относительно щупов можно его подрегулировать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 16:11 |
alien_2005 писал(а): подстрочечный резистор внутри для этого и берут хороши тестер а не лезут внутрь есть такая хорошая функция компенсация щупов и не только нажал кнопку и все по нулям .
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 16:17 |
sergei21 К сожалению кол-во цифр не показатель шустрости процессора. Разве что фирменного, но не китайца. Там, сам понимаешь, что угодно сунут лишь бы продать. Конкретно в том приборе за который я говорил, стоит НЕ капля, нормальный чип. Кстати, кто то отписывался, что во в Fluke (не помню каком) такой же стоит.
Из "недостатков" - нет псевдоаналоговой шкалы, но я как то не пользуюсь. Ещё сбоку чуть хуже видно, чем на UTI. А цифры реально огромные, мне нравится.
Так тоже аудио технику делаю, HiEnd - нормально.
Я не говорю, что хороший прибор не нужен. Ещё как нужен, но очень очень редко. Иметь 2-5 реально хороших прибора накладно а толку нет. Мой выбор 1 ХОРОШИЙ а остальные просто удобные.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 16:50 |
MSF113 писал(а): псевдоаналоговой шкалы есть она на 61Е ерунда полная а вот оссцил то что надо.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 19:11 |
sergei21 писал(а): MSF113 писал(а): псевдоаналоговой шкалы есть она на 61Е ерунда полная а вот оссцил то что надо. Если уже речь пошла про осцил то вот пожалуйста))) UT81B стоит 10600р ссылка на алитолько от его осциллографа толку не много, 8мГц всего пропускает, так что не, я лучше на С1-65А дальше работать буду))) А вообще коль речь об осциллографе пошла, то хочется (мечтаю пока конечно) осциллу с пропускной способностью в 1гГц, чтобы смотреть передачу данных на шинах LVDS ---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): sergei21 К сожалению кол-во цифр не показатель шустрости процессора. Разве что фирменного, но не китайца. Там, сам понимаешь, что угодно сунут лишь бы продать. Конкретно в том приборе за который я говорил, стоит НЕ капля, нормальный чип. Кстати, кто то отписывался, что во в Fluke (не помню каком) такой же стоит.
Я не говорю, что хороший прибор не нужен. Ещё как нужен, но очень очень редко. Иметь 2-5 реально хороших прибора накладно а толку нет. Мой выбор 1 ХОРОШИЙ а остальные просто удобные. дык у меня так и есть, самый дорогой это Mastage MS8260A про его точность говорить не приходится, а жрет батарейку прям как U-NIT )))) только и успевай за кронами бегать в магаз
grieg
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 23:43 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
alien_2005 писал(а): ну позволь не соглашусь, точность лишней не бывает, во первых я уже описывал, что сопротивление на дросселях некоторых топовых видиках стремится к 0, 2 из 3х моих приборов показывают тупо 0, а там далеко не не 0, а третий 0.01, тоженикуда не годится, нужны более точные данные, это на примере ноутов. В таком случае у тебя тупо кз по питанию видика.:)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 30 апр 2016, 13:56 |
grieg писал(а): alien_2005 писал(а): ну позволь не соглашусь, точность лишней не бывает, во первых я уже описывал, что сопротивление на дросселях некоторых топовых видиках стремится к 0, 2 из 3х моих приборов показывают тупо 0, а там далеко не не 0, а третий 0.01, тоженикуда не годится, нужны более точные данные, это на примере ноутов. В таком случае у тебя тупо кз по питанию видика.:) смотря какого
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 03 май 2016, 14:12 |
smetankin писал(а): юниты смотря на видео можно придраться и к столбу . главное работает и нормально работает . а предохранители и резюки так в моём получше выглядит . у меня есть старый мультик виктор так он и в подмётки не годиться новым с такой же маркировкой , такое впечатление что их делали на другом заводе . ну честно придрался он к предохранителю и что с того с кварцем они и рвёт их тоже. ему что не покажи все за ч....т
5781848
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 17 май 2016, 01:26 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Беглый видеообзор Wavetek 235 тут...Рекомендую! Немаловажный факт что цена < качества и функционала!
_________________ С уважением, Денис
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Ну если более менее бюджетный то АРРА, если уже по дороже то FLUKE. Пользуюсь и тем и тем. Есть свои плюсы и минусы. Аппа чем не угодила, пищит постоянно? А бюджетному флюку лучше предпочесть что-то менее брендовое, не мастек, конечно...
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 19:49 |
smetankin Покупают не задумываясь. Чем дороже чем лучше. Без зеркалки не фотограф, без флюка - не ремонтник.
Выбирать мультиметр надо исходя из удобства и достаточности. Хотя, если денег не жалко - можно тупо по цене. Fluke Agilent и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 23:36 |
Тема как бы про мультиметры, нет?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 июл 2016, 02:44 |
Цитата: UNI-T UT71B или APPA 97R. Юнит более тормозной в сравнении с этой аппой, но и кошерней по функционалу (нужен ли он вам?)... аппа отличный прибор и весьма-весьма быстрый автомат, работать им из-за этого удобно НО! - стоит автомат.выключение через 10 мин, и задержку эту не поменяешь - перед выключением пищит 3 раза с интервалом небольшим и опять длинный писк при выключении - может сам включатся, потом опять звуки издавать (в старых версиях такого не было, было 97-х у меня 2) - пищит при смене режимов В целом мультиметр хороший и быстрый, но готовьтесь к тому, что это как тамагочи... раз есть пищалка в аппарате, то сцуко работать она должна всегда это фактически единственная причина смены его на тихоню флюк 83V, бо за столько лет уже так напекло это звуковое сопровождение... Можете поглядеть аппу 60-70 серий, либо недорогой юнит ut70b-"кирпич" с большим таблоидом, либо флюк б/у иль что-то на авито/форумах) Если окромя дрянного мастека за 500р ничего не видели, то сойдёт в принципе любой из всего в категории 5к+
inertic
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 июл 2016, 04:20 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 113.48
Сообщения: 96 Откуда: Москва
Большое спасибо за разъяснение! Бюджет - 10 тыр. Перелопатил достаточно мультиметров, пол дня ковырялся ) В итоге на этой паре остановился. Действительно, круче чем за 500, только 1 раз в руках держал =) и тот за 1500.
