Текущее время: 27 апр 2024, 11:57
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 29 апр 2016, 05:18 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
marchal писал(а): На чипе 4 контакта и земля это ты точно о флешке БИОС? Цоколёвку лень искать, сам прозвони от микрушки.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 29 апр 2016, 13:54 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
marchal писал(а): На чипе 4 контакта и земля Это вы там случайно не транзистор в корпусе PQFN пытаетесь прошить? На вашей плате BIOS в корпусе WSON8, по пинауту он полностью совпадает с SOIC8. Либо подпаивайтесь проводками, либо покупайте переходничок. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 328aabd8c6
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 29 апр 2016, 16:49 |
marchal писал(а): какой переходник нужен не, такой точно не нужен. У тебя всё это выглядит иначе, чем на фотке? Там рядом с микрушкой отличный разъём как раз для твоих целей. Неужто мамы под него не найдёшь.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 30 апр 2016, 11:03 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
tureckiy писал(а): marchal И для чего вам переходник? выпаивайте флешь и в прогер Не прокатит... у этой флеши короткие ноги, придется использовать переходник или удлинять(подпаивать) ноги.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 30 апр 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
TzinkЯ в курсе какие там ноги Tzink писал(а): придется использовать переходник или удлинять(подпаивать) ноги.
советую
Tzink
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 30 апр 2016, 12:23 |
tureckiy писал(а): TzinkЯ в курсе какие там ноги Tzink писал(а): придется использовать переходник или удлинять(подпаивать) ноги.
советую Зачем тогда задавать этот вопрос : tureckiy писал(а): И для чего вам переходник? , или вы этот адаптер ,,переходником,, не считаете? Соры за флуд в теме.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: msi b75a g43 чип биоса Добавлено: 30 апр 2016, 20:42 |
marchal писал(а): Добрый день заказал переходник как-то прошью , спасибо за подсказки . Теперь вопрос по самой прошивки скачал с оф. сайта она весит 16 384 КБ. как мне кажется она должна весить на мноооого меньше в порядке 8192 или 4096 КБ. В данном случае на ASUS И GIGABYTE было так. Подскажите эта прошивка должна влезть на флешку? или может у кого есть дамп для достоверной информации. Прогер при обнаружении чипа должен показать объем флеши, сравните с тем что будете шить. Так-же можно посмотреть даташит. Что за флеш установленна? Обычно MSI на платах с чипсетом 7-ой серии использовал 64mbit-ные чипы Winbond типа W25Q64bv/fv.
