Текущее время: 07 июн 2024, 06:36
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть. Добавлено: 29 апр 2016, 17:21 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
Пока не стал ни чего жарить. стал по схеме идти. нет ни изображения,ни подсветки. НА 40 и 39 ноге - 18,7 пока обнаружил что отсутствует +3VLCD_CON. 1 и 2 нога. пошел дальше по схеме уперся в развязку Q24,Q25,Q26,Q27
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть. Добавлено: 30 апр 2016, 11:17 |
Auntificator НЕТ. Видеочип выводит на VGA и LVDS по разным каналам, как намекал shat. Схема далеко не секрет, посмотри. Ksilen Да, болячка. Но зачем его греть, если ноут стартутет и даже на VGA показывает? Auntificator Проверяй шлейф, матрицу, грей видео.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть. Добавлено: 30 апр 2016, 12:23 |
Auntificator писал(а): зачем греть видеочип если он на VGA выдает Ты читать умеешь? MSF113 писал(а): Видеочип выводит на VGA и LVDS по разным каналам Auntificator писал(а): может проблема где то кроется на плате в планарных элементах? Может. плата у тебя.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть. Добавлено: 30 апр 2016, 13:03 |
Не долго. Менять.
