Текущее время: 28 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Asus (X102BA) Замена батареи?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:44
Здравствуйте, на нетбуке не заряжается батарея. С системе отображается 0% доступно (подключена, заряжается).
Замеры на батарее:
При подключенной батарее и отключенном ЗУ 0V.
При подключенной батарее и ЗУ 12V.
Спрашиваю потому, что часто попадаются разряженные в ноль батареи и если посмотреть на лог из batteryinfoview, то видно, что сначала растет напряжение до номинального, затем уже увеличивается процент заряда. Здесь же напряжение 11,34V и никак не изменяется.
Можно ли каким-нибудь образом реанимировать батарею или только замена?
Лог:
Description Value
Battery Name X102-30
Manufacture Name ASUSTek
Serial Number
Manufacture Date
Power State Charging, AC Power
Current Capacity (in %) 0.0%
Current Capacity Value
Full Charged Capacity 29 552 mWh
Designed Capacity 33 453 mWh
Battery Wear Level 88.3%
Voltage 11 340 millivolts
Charge/Discharge Rate 0 milliwatts
Chemistry Lithium Ion
Low Battery Capacity (1) 328 mWh
Low Battery Capacity (2) 3 345 mWh
Critical Bias
Number of charge/discharge cycles 328
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X102BA) Замена батареи?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 10:27
Это не разряженная, а скорее заблокированная (внутри предохранитель пережигаемый сработал как минимум).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:08
Да, все верно. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X102B (X102BA rev2.0) Ищу схему
ivan_f
02 фев 2017, 22:20
ivan_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите где купить разъём питания для ASUS X102BA (F102)
в форуме Куплю | Buy
OKService
24 июл 2018, 18:43
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x102b (x102ba Rev. 2.0) нет подсветки матрицы
gabamax
17 фев 2019, 18:40
gabamax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x102b (x102ba) нет инициализации
ValeDeMare
14 янв 2020, 14:54
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x102 (x102ba) postcode 84
серегахерсон
10 ноя 2017, 01:38
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
