Текущее время: 28 апр 2024, 13:09
FearCult
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev:2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 30 апр 2016, 14:36 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
benjamin писал(а): Прошу вашей помощи с этим шасси, посмотрите пожалуйста мою тему и по возможности фото и замеры резисторов. viewtopic.php?f=40&t=45671 Ответил в вашей теме) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- sip большое спасибо что откликнулись. Я скачал даташит на матрицу и опираюсь на него. На edit_data \ edit_clock чтение присутствует. VLED_EN -3.3v. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- А вот 19в на подсветку нету, как этот сигнал должен назваться?
sip
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev:2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 30 апр 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
FearCult писал(а): как этот сигнал должен назваться? на матрице это обычно 38-39-40 контакт - питание а 35 и 36 это как раз яркость и вкл подсветки. смотрите где у вас потерялось питание 19в
