Текущее время: 10 май 2024, 01:10
itlab59
Заголовок сообщения: Re: Belinea 10 17 15 Добавлено: 26 апр 2016, 15:18 |
Сообщения: 16 Откуда: РФ
vichas писал(а): Не могли же вылететь кондеры керамические Вполне могли, один Belinea попадался с такой проблемой.
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: Belinea 10 17 15 Добавлено: 30 апр 2016, 20:19 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
мда... выше я таки не про ваш монитор написал...., У вас не запускается инвертор, от этого и напряжение по 12 В скачет. Вам надо промерить приходит ли 12 В к сдвоенным транзисторам и вообще целые ли они(часто бывает что половина пробита, обычно Р-канальная), проверить на идентичность сопротивления обмоток трансформаторов(возможно межвитковое КЗ, обрыв). Бывает, что сгорает предохранитель, соединяющий 12 В Блока Питания с шиной питания инвертора. Подаётся ли питающее напряжение к шиму инвертора, поискать на него даташит. Промерить напряжения и осциллограммы на ножках на соответствие с требованиями для запуска в даташите (в том числе и сигналы с майна EN, ADJ). После всего этого, если всё в порядке подсказки как его запустить минуя защиту.... и там уже разбираться кто портит малину...
Если всё вышеописаное не помогло, то попробовать запустить эту плату с подключенными лампами без майна, Т.е. не подключать плату со скалером, а подать напрямую сигналы EN, ADJ (обычно по 3 В)
