Текущее время: 27 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Asus X751LD (X751LD) зарядка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:48
При подключенной батарее произвольно выключается.
Если батарею откинуть, то зарядка всё равно оранжевым горит и на разъём батареи подаётся 12,5В, типа заряжает.
При этом ноутбук грузит ОС, стабильно работает под нагрузкой. Аида говорит что батарея не подключена.
Контроллер заряда на всякий случай менял - безрезультатно.
Мультиконтроллеру (IT8585E-FXS) - всё, да? Он ведь команду зарядке даёт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) зарядка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:20
Попробуйте биос с мультом прошить. Был случай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:39
Биос основной перешил - всё то же, а вот мульт пока не умею.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:45
А програматор есть чтобы пролить мульт?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 00:48
Есть вертьяновский для 9012. Правда нет дампа.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 04:23
Свечение оранжевым при отключённой батарее - норма на этих платформах.
Меняйте АКБ, эти мрут как мухи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:28
Не надо этот мульт принудительно прошивать. Сам прошивается самой платой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4550
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 12:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
3848
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 22:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
3913
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Ezabetr, Majestic-12 [Bot], motor_58, mx_86, skywander, Warlcok_Lord и гости: 54
