Текущее время: 27 апр 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Eee PC MSQ-1025CNB037H (ASUS 1025c) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:14
Кот жевнул провод зарядки при включенном нетбуке, нетбук погас и завонял. Включается и работает как от батареи так и от сети, но нет зарядки.
На батарею приходит 2,8 В. Индикатор заряда не горит. Пока батарея была заряжена работал и от нее.
Подскажите как проверить чарджер? И какое напряжение должно идти на акб?
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC MSQ-1025CNB037H (ASUS 1025c) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:41
http://vlab.su/viewtopic.php?t=15340
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC MSQ-1025CNB037H (ASUS 1025c) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:22
Да это я все находил уже. Заменил полевик на вводе FDMC8884, был пробит во все стороны. Появилось моргание индикатора зарядки, но не заряжается. Мог полевик чарджер утянуть за собой? Напряжение на выводах к баттарее после замены полевика изменилось на 0,43В. Баттарея в АИДЕ видна, напряжение пишет 10В, и модель определяет верно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC MCQ-1025cnb037h (1025C rev:1.2g) пост код 53
Rezac
1351
10 июл 2020, 07:23
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец
Sanches524
15
6387
11 дек 2016, 21:08
red123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 18:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
9588
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: in062, motor_58, pwhp, rusik_92-09, sytyj1, vismut и гости: 54
