Текущее время: 22 май 2024, 09:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Omni 200-5325ru (Boma (Quanta ZN6)) вкл. на 10 сек и выкл.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:52
Включается на 10 секунд и выключается.
все напряжения появляются.
изо нету.
процессор Intel Pentium E5800 проверял на др. материнке - рабочий.
оперативку другую подкидывал.
флешка биоса рабочая, заведомо исправный биос шил.
в разьемы ддр вставлял тестер, отвала под севером нет.
на всех USB портах сопротивление в норме.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Omni 200-5325ru (Boma (Quanta ZN6)) вкл. на 10 сек и выкл.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:00
Батарейка вольт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:21
FearCult писал(а):
Биос пробовали шить?
читайте внимательно! биос шил заведомо рабочий
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
planetoxod писал(а):
Батарейка вольт?
батарейка 3,024 вольта. кмос сбрасывал...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:51
без проца и памяти тоже 10 секунд работает???
есть мысли по поводу температурных датчиков....., сетевухи, кардридера... итд...
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 00:01
На LPC есть обмен?
Какое потребление платы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 22:38
на лпц есть обмен, буду подпаивать пост карту...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 00:13
Это ж Quanta. На Quanta обычно на MiniPCI разведено LPC. Может попробовать сначала просто в слот вставить, а уж потом паять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:09
а нет, на LPC тишина однако...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:20
Есть варианты? Север или юг улетел?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:06
Биос шил, все напряжения поднимаются, все фазы процессора работают, проц проверял на другой плате - рабочий.
Прошелся по повер секьюнсу, все нормально последний шаг снимается ресет с процессора...
Все кварцы генерят, с клокера все выходит.
Со снятым процессором поднимаются все напряжения кроме процового и так висят.
С процом поднимаются все напряжения, север начинает нагреватся, процессор холодный и через 10 сек выключается плата.
На LPC - тишина!!!
сеть RTL8111DL и кардридер JMB385 пока не снимал...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:26
сними.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:42
сетку и кардридер снял, не помогло...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 13 секунд: ----------
С чего начать, с севера или с юга?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 20:33
Ресет с проца снят ? С мульта или юга, флэш мульта в норме ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:23
Я же писал, что весь повер секьюнс нормально проходит и ресет с проца снимается.
Насчет флеш мульта я тоже уже писал! Проверял первым делом - несколько раз стирал и записывал нулями...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:14
С юга что ли.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:06
Короче поменял южник - все заколосилось :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13615
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл
chainik
13
2991
15 окт 2016, 09:53
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
в форуме Samsung
hunter_nick
18 апр 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3255
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
Mulgorn
05 июн 2018, 11:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Mihoho, Vkorobov и гости: 27
