Текущее время: 25 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 13:46
ноутбук HP Probook 4530s Ramones 6050a2465501-mb-a02. не могу победить дежурку, схема которая есть - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf .
немного пред истории. пришел после другого сервиса. вообще не включался. видны подгнившие элементы. все уже было отмыто. не открывались входные ключи. был найден сгнивший переход в схеме чарджера.
сейчас при подключении блока питания мигает попеременно (коричневый- белый) светодиод на разъеме питания.
дежурных напряжений нет. шим дежурки Tps 51123.
напряжения шима:
vreg3 и vreg5 есть
EN0 есть
ENC приходит 3.3 вольта
vref- 1.94 вольта
skipsel и pgood - 0 вольт
напряжение питания шима присутствует
шим менял на новую и с рабочей материнской платы.
ключи выпаивал прозванивал - рабочие
напряжение 3 вольта на кнопке есть. опускается при нажатии и потом поднимается.
кз на дросселях дежурки нет.
какие еще должны быть условия для запуска дежурного питания. уже всю голову сломал.
прощу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:09
без перемычки PAD9410 как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:19
осциллографом встань проверь может по защите отк
по v5s кз нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:49
planetoxod писал(а):
pgood - 0 вольт
Если все условия старта выполнены, а кина нет, то можно попробовать разъединить цеиь по PGOOD. Возможно в схеме что-то садит этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:03
писать сообщения могу раз в час как новый пользователь.
отвечаю
перемычки PAD9410 и PAD9415 снимал. результат тот же.
кз по 3.3 и 5 вольт нет
про осциллограф не понял где посмотреть
подкидывал два блока питания оригинал, результат тот же,
решил проверить родной блок питания- на центральном контакте 18. 68 вольта
при подключении к плате напряжение на центральном штыре просаживается до 2.7 вольта.
какое должно быть напряжение на центральном штыре блока питания? с таким еще не сталкивался.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 46 секунд: ----------
pgood - 0 вольт
pgood сам шим дежурки должен выдавать после поднятия основных напряжений дежурки. короткого на pgood нет. сопротивление около 60ком.
что означает мигание светодиода белым-оранжевым попеременно каждую секунду?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:57
нагрузи дежурки с лбп, греется что?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:39
Все эти условия есть...
John07 писал(а):
EN0 есть
vref- 1.94 вольта
Можно посмотреть пытается ли запуститься ШИМ при подключении БП посмотрев наличие коротких пачек импульсов на затворах ключей...
В чем сакральный смысл сего действа? При разомкнутых перемычках ШИМ по любому обязан запуститься...
ТС, смотри обвязку ШИМ-контроллера, конденсаторы C9581, C9564, резисторы обратной связи
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 19:43
siberian спасибо большое за подсказку. появились силовые напряжения дежурки. были обнаружены в обрыве R9571 и R9582 2.2ом. под микроскопом нормально смотрелись, без внешних повреждений. также заменены с9564 и с9581. были емкостью 115 и 117 мкф.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 53 секунды: ----------
теперь плата с кнопки включается, пытается стартовать и выключается. опять стартует и выключается. и так по кругу. напряжения все появляются кроме +VGFX_CORE. сопротивление на дросселе U9418 относительно земли 8.9 ом.
разбираюсь дальше. о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:12
найдено кз между выводами G и S транзистора Q9319. кз было в шим питания процессора U9415. транзистор Q9319 оказался целым. после замены U9415 снятого с донора ноутбук нормально стартовал. кстати батарея не заряжалась без дежурного
питания.
сейчас ноутбук работает в штатном режиме.
всем спасибо.
тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5385
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
novator-80
1861
06 янв 2017, 12:39
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
