Текущее время: 01 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:10
Здравствуйте!
Пришел в ремонт ноутбук Dell XPS m1330 на замену видеочипа, поменял родной g86-630-a2 на g86-631-a2, и появилась проблема - не работает один слот памяти, с установленной в нем планкой памяти ноутбук изображение не выдает, мигает светодиодом циклично бесконечно около кнопки включения.. На первом слоте все ОК, ОС с драйверами и тестами - нет проблем.
Собственно вопрос, может ли неудачно посаженный видеочип (или то что не точно такой же) выдавать такой поведение? Не знаю что в первую очередь реболлить, видеочип или мост который стоит рядом почти, компаунд там жестковат, большие сомнения что из-за видеочипа может быть такое, перегревать плату лишний раз не хотелось бы. Мелочь рядом под микроскопом осматривал и перед заменой делал изображение платы в хорошем качестве, сравнивал элементы до и после - все на месте. Подскажите на что обращать внимание впервую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:30
Компаунд, как правило, в тёплом состоянии зубочисткой снимался сносно
Память там из севера росла - графика ни при чём, север, слоты, дороги..
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Абсолютно корректная замена, если чип действительно 631-й..
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:07
перекатал север, поведение не изменилось, как может быть слот если он далековато от чипа и до перепайки работал... остается дороги? но такое разве возможно, если до перепайки работали оба слота? попробую завтро эксперимента ради перекатать видео, может есть еще у кого какие предположения?
caps lock мигает 45 раз и ноутбук выключается (память точно работает - в другом слоте все ок)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
ipk
15
4867
15 май 2016, 21:24
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
4894
18 авг 2015, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Wistron) Нет подсвеки
в форуме Dell
StalkerrRed
21 мар 2016, 13:50
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
