Текущее время: 07 май 2024, 10:46
nikolasnik
Заголовок сообщения: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 01 май 2016, 17:20 |
Сообщения: 63 Откуда: kirov
Пришла вот такая материнка из другого СЦ. Сдох PQ31 - временно кинул перемычку. Не было дежурки - заменил PU9. Грелся KU1 NPCE795L - заменил. Теперь стартует, мыргают 3 светодиода и циклический ресет. Напряжения есть все, кроме CPU. Перешил биос. Заменил проц. Без изменения.
PU13 ISL95831 - сильно грелся, заменил, но все равно не запускается VRON - коротковременно поднимается VIN, VDD, VDDP - имеются
Сигнал ALL_SYS_PWRGD при зажигании светодиодов коротковременно поднимается. Сигнал ALL_SYS_PWRGD отрезал от шимок PU13 (+1,5V), PU7(+0,85V), PU2(VGA_core), PU12(+1,8V). Поведение не изменилось, значит шим живые и не уходят в защиту. PU8 термосенсор снял - нет изменений.
Идеи кончились, подскажите, пожалуйста.
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 02 май 2016, 21:01 |
planetoxod писал(а): CPU_PLTRST# ? Сигналы CPU_PLTRST# и PLTRST# - имеют низкий уровень, как с CPU так и без него. КЗ на +VCC_CORE отсутствует. Шевеление на затворах транзисторов, формирующих +VCC_CORE, отсутствует.
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 03 май 2016, 12:48 |
planetoxod писал(а): +3V, +3V_S5 нагрузи с лбп. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- LR15 откинь. LID#? +3V_S5 - потребление 80мА +3V - потребление 1А, греется хаб HM65 LID# - высокий уровень LR15 - отрезал, без изменений
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 03 май 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
+3V_RTC ? Сопротивление по +3V ? ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- planetoxod писал(а): греется хаб HM65 хорошо греется, мёртв наверно.
_________________ Помогли - поблагодари.
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 07 май 2016, 18:26 |
planetoxod писал(а): хорошо греется, мёртв наверно. заменил. Тоже самое
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 07 май 2016, 21:27 |
nikolasnik писал(а): +3V - потребление 1А, греется хаб HM65 сейчас как? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ---------- IMVP_PWRGD ? ну а поднять?
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска Добавлено: 08 май 2016, 12:38 |
planetoxod писал(а): сейчас как? Потребление +3V - 0.5А. Хаб не греется. Дискретная видеокарта становится теплой. planetoxod писал(а): IMVP_PWRGD ? ну а поднять? Сигнал IMVP_PWRGD в нуле. И пока шим проца не запустится, IMVP_PWRGD будет в нуле.
