Текущее время: 28 апр 2024, 07:07
megalodon
Заголовок сообщения: Re: l850-c5w (plac/csac rev 2.1) не устанавливается видео драйвер Добавлено: 03 май 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
FearCult писал(а): Винду начисто ставили? Чип из проверенного источника? чип с партс деректа , винду восстановил на заводскую , извиняюсь что сразу не указал
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: l850-c5w (plac/csac rev 2.1) не устанавливается видео драйвер Добавлено: 03 май 2016, 12:49 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
megalodon писал(а): AMD Radeon HD 7610M Дрова какие ставили? Последние, вроде как уже не поддерживают этот чип, нужно ставить Legacy версию.
megalodon
Заголовок сообщения: Re: l850-c5w (plac/csac rev 2.1) не устанавливается видео драйвер Добавлено: 03 май 2016, 12:59 |
_Hi_ писал(а): megalodon писал(а): AMD Radeon HD 7610M Дрова какие ставили? Последние, вроде как уже не поддерживают этот чип, нужно ставить Legacy версию. дрова разные пробовал и старые и новые и в образе заводской системы по идеи должны быть точно правильная дрова , но все равно код 10 и стандартный видео драйвер
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: l850-c5w (plac/csac rev 2.1) не устанавливается видео драйвер Добавлено: 08 май 2016, 14:35 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Может всё дело заключается в том, что видюха не предназначена для работы с конкретной версией Windows (хр ,7,8) ,может стоит попробывать обновить дрова через центр обновления виннды, можно ещё в реестре покопаться и глянуть GUID этой видюхи ,всё может прокатить, если конечно у вас не аппаратная проблемма ЗЫ а по ИД оборудованию (не по модели) искали дрова???
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
