Текущее время: 02 май 2024, 20:44
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 03 май 2016, 23:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Посмотреть начало старого файла в HEX редакторе, найти это начало в новом, выделить от этого начала ровно 8 Мбайт и скопировать в новый файл. Или поиск слова iflash в новом файле в том же редакторе. А дальше все будет понятно.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 03 май 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
igils писал(а): Посмотреть начало старого файла в HEX редакторе, найти это начало в новом, выделить от этого начала ровно 8 Мбайт и скопировать в новый файл. Или поиск слова iflash в новом файле в том же редакторе. А дальше все будет понятно. Благодарю!!! Сейчас буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 22 секунды: ---------- Не помогла прошивка :( Ведёт себя точно так-же. Если воткнуть оперативку то выключается через минуту. Есть мысли куда можно копнуть?
itlab59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 04 май 2016, 15:30 |
Сообщения: 16 Откуда: РФ
kalya писал(а): igils писал(а): Посмотреть начало старого файла в HEX редакторе, найти это начало в новом, выделить от этого начала ровно 8 Мбайт и скопировать в новый файл. Или поиск слова iflash в новом файле в том же редакторе. А дальше все будет понятно. Благодарю!!! Сейчас буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 22 секунды: ---------- Не помогла прошивка :( Ведёт себя точно так-же. Если воткнуть оперативку то выключается через минуту. Есть мысли куда можно копнуть? Смотреть по этапам запуска проблему (они расписаны в схемах)
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 04 май 2016, 21:23 |
itlab59 писал(а): kalya писал(а): igils писал(а): Посмотреть начало старого файла в HEX редакторе, найти это начало в новом, выделить от этого начала ровно 8 Мбайт и скопировать в новый файл. Или поиск слова iflash в новом файле в том же редакторе. А дальше все будет понятно. Благодарю!!! Сейчас буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 22 секунды: ---------- Не помогла прошивка :( Ведёт себя точно так-же. Если воткнуть оперативку то выключается через минуту. Есть мысли куда можно копнуть? Смотреть по этапам запуска проблему (они расписаны в схемах) В том то всё и дело, что схемы нет и не предвидится в ближайшее время.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 05 май 2016, 09:44 |
kalya писал(а): В том то всё и дело, что схемы нет и не предвидится в ближайшее время. Наверняка есть схожие схемы от того же производителя, чтоб соориентироваться по плате и произвести диагностику. P.S. Могу подсказать адреса в Вашем городе, где отсутствие схемы не является преградой к ремонту.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 07 май 2016, 15:04 |
igils писал(а): kalya писал(а): В том то всё и дело, что схемы нет и не предвидится в ближайшее время. Наверняка есть схожие схемы от того же производителя, чтоб соориентироваться по плате и произвести диагностику. P.S. Могу подсказать адреса в Вашем городе, где отсутствие схемы не является преградой к ремонту. Спасибо! Проблема решена.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 08 май 2016, 13:33 |
Сообщение не в тему Правило форума и хорошего тона - отписаться, что являлось причиной неисправности и самостоятельно закрыть тему (у автора есть соответствующая галочка для этого).
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос? Добавлено: 08 май 2016, 15:46 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Правило форума и хорошего тона - отписаться, что являлось причиной неисправности и самостоятельно закрыть тему (у автора есть соответствующая галочка для этого). Дело было таки в биосе, по подозрению была заменена сама флешка хотя старая нормально читалась и писалась. Всем спасибо!
