Текущее время: 17 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:26
Господа гуру нужен совет, мудрое слово, заколебало это тело уже. Так уж повернулась жизненная ситуация, что необходимо ремонтировать ноутбуки. Практика ремонта довольно большая, но, к сожалению, не ноутбуков.
Принесли в ремонт данное тело с отсутствием инициализации. При нажатии на кнопку включения лампочки загораются куллер крутится. И всё. Продолжительное нажатие на кнопку включение предсказуемо всё отключает.
Перед тем как написать сюда были прочитаны все темы на данном форуме и на nb1 по поводу этой редиски.
Что было сделано:
- перешит биос на официальный с сайта acer (ситуация не изменилась)
- под севером (2001) характерное потемнение, замер сопротивления по питанию показал 7 Ом (что в принципе всё равно, но как я понял его меняют все т.к. мрут как мухи), замена на новый, по питанию стало 15 Ом (ситуация не изменилась)
Проверка питающих напряжений после старта показала, что на всех jp напряжения соответствуют напряжениям из мануала. Отклонений нет никаких вообще.
EC_RSMRST# - 3.3V , мультик и память с биос общаются, осцилом и частотомером прошёлся по всем кварцам, везде генерация присутствует кроме 32 кГц на юге, причём второй кварц который висит на юге (25 мГц) работает исправно. Поменял три кварца, ситуация не изменилась. Хрен с ним, нашёл на разборе юг, перекатал, поставил - ситуация не изменилась :)-(:
+ RTCVCC приходит.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, ибо неменяным остался только gpu :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:52
Посткарта что говорит?
И, генерацию на часовом кварце смотрите с делителем 1:10? Иначе может быть банальный срыв синхронизации.
Где брался новый северный мост?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:55
Так меняй gpu. У етих зверей видео так часто как и север дохнет. та и перед заменой нада било дунуть на север и видео они почти всегда ведутса на прогрев.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:14
Посткарты на эту платформу нет. Но видимо придётся спаять :-):
Да, щупы uni-t 1:10.
Северный мост брался в Китае, не самое дешёвое г. Из этой партии был установлен один, ходит нормально.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:05
Что осциллограф говорит про шину LPC? Посмотрите, есть ли движение линиях LAD0 - LAD3? Frame#, тактирование, снят ли RES#.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 00:11
Все шины прощупал, движения есть. reset везде снят, но инициализации нет. Заменил видео с донора - всё равно нет инициализации. Помучал и отдал, наверное недорос я до таких неисправностей. Ну, отрицательный опыт - тоже опыт :-): Спасибо всем кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты
Johnson
2824
08 июн 2015, 10:40
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
Mihoho
06 фев 2015, 15:20
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд
A.D.I
12
3605
15 фев 2017, 17:56
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 05:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012, nikolay64, vital1 и гости: 34
