Текущее время: 06 май 2024, 16:58
spjashhij
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 03 май 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 12:49 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Всем добрый день. Такая ситуация: знакомый принес данный ноутбук. Сказал, что просто разобрал и почистил. Когда собрал оказалось, что аппарат перестал запускаться с подключенного адаптера. Только с батареи. Он сам поспешно перепаял мультиконтроллер (снял с такой же платы, только ревизии 2.0). Проблема не решилась, он принес его мне. В результате копания схемы на данный сабж, было выясненно, что нет дежурных напряжений, т.к. отсутствовали сигналы ENTRIP на PU5 (RT8205LZQW). Отсюда было найдено отсутствие сигнала ACIN на выходе ACOK PU4 (BQ24725ARGRR). В итоге был найден пробитый стабилитрон PD9, из-за которого сигнал ACDET на одноименно выводе чарджера был вне допустимых пределов: 5.3v. PD9 был заменен на аналогичный с абсолютно такой же донорной материнской платы. Сигналы чарджера пришли в норму, дежурные напряжения появились. При нажатии на кнопку питания загораются светодиоды включения и через секунд 7 все выключается. Ни процессор ни чипсет не греются. Прошелся по плате с мультиметром. Отсутствуют системные напряжения +3VS и +5VS. Нашел по схеме откуда они берутся: ключи U22 и U21. Они закрыты. На затворах 0. Окей. Разобрался, что открывает их сигнал +VSB. Он в порядке (+19v) до резисторов R372 и R368 соответственно. После резисторов сигнал утягивают на землю открытые ключи Q19A и Q25A открываемые сигналом SUSP, который составляет 5v. Нашел, что формируется он с шины +5VALW через резистор R246. Как я понял Q27B при включении ноутбука должен открыться и оттянуть SUSP с затворов Q19A и Q25A на землю. Вот здесь как раз я зашел в тупик. Q27B должен открыться сигналом SUSP#, который, как я вычислил, подается с мультиконтроллера. Сигнал данный отсутствует (0v). Заменил мультиконтроллер на аналогичный с такой же материнской платы, т.к. тот, что поставил знакомый, с платы другой ревизии. Не помогло. Нашел в интернетах прошивки BIOS и ME. Прошил обе флешки (программатор при сравнении дампов на чипах и скачанных ругался, что содержимое чипа некорректно). Не помогло. Дальше просто не знаю, что делать. Подскажите, что может быть? Посоветуйте, что еще сделать? Может я куда не туда гляжу.
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 04 май 2016, 04:38 |
planetoxod писал(а): На мультике MAINPWON, EC_ON ? щас проверю. Сам сегодня ехал в мастерскую и подумал об этом. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 5 секунд: ---------- Провел замеры на напряжений на мультиконтроллере. Расклад такой: 110 pin (EC_ACIN) - 3.2v 112 pin (EC_ON) - 3.36v Не знаю нужно/нет, замерил еще: 114 pin (ON/OFF) - 3.36v (что при до нажатия кнопки питания, что после.) 117 pin (сигнал GPU_THERMAL_ALERT#) - 3.36v (подозрительно, должен ли он тут быть. Но может схема не подходит. У меня на ревизию 3.0, а плата ревизии 1.0). Сигнал MAINPWON приходит на 104 ногу VCOUT0_PH и равен 2.4v (норма?) ---------- Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды: ---------- FSergey писал(а): В мультиконтроллере KB9012 есть своя 128кб прошивка, неплохо было бы при манипуляциях с мультом дамп свой назад возвращать, если есть такая возможность. Либо после замены зашивать рабочий комплект из 3 файлов - MAIN 4Мб и 1Мб и КВС 128кб. Да. Это хороший совет. Но вот что то как то пугают меня прошивки самого мультиконтроллера через разъем клавиатуры, вырезание прошивки из дампа BIOSа, если вы об этом. Как то пытался этим озадачиться, но либо либо сам еще не готов был к таким познаниям, либо обучающий материал попался не очень доходчивый, все туманно и загадочно. Может поделитесь информацией по данному вопросу, если есть чем. Ссылочку какую нибудь дадите, где полноценно почитать про это можно.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 04 май 2016, 08:05 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
spjashhij писал(а): Сигнал MAINPWON приходит на 104 ногу VCOUT0_PH и равен 2.4v (норма?) не хорошо, копаем. spjashhij писал(а): 114 pin (ON/OFF) - 3.36v (что при до нажатия кнопки питания, что после.) вообще плохо.
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 04 май 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
spjashhij писал(а): аппарат перестал запускаться с подключенного адаптера. Только с батареи.... перепаял мультиконтроллер. Проблема не решилась. spjashhij писал(а): Заменил мультиконтроллер на аналогичный с такой же материнской платы... Не помогло. Вот все это немного уточнить: 1. запускалась только с батареи, с инициализацией и выводом картинки на экран. 2. после первой замены - инициализация пропала или осталось точно так же - нормальный запуск только от батареи? 3. после Вашей замены контроллера - тот же вопрос про нормальную инициализацию. Вопрос о не запуске с зарядника пока в сторону.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 04 май 2016, 18:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
spjashhij писал(а): FSergey писал(а): В мультиконтроллере KB9012 есть своя 128кб прошивка, неплохо было бы при манипуляциях с мультом дамп свой назад возвращать, если есть такая возможность. Либо после замены зашивать рабочий комплект из 3 файлов - MAIN 4Мб и 1Мб и КВС 128кб. Да. Это хороший совет. Но вот что то как то пугают меня прошивки самого мультиконтроллера через разъем клавиатуры, вырезание прошивки из дампа BIOSа, если вы об этом. Как то пытался этим озадачиться, но либо либо сам еще не готов был к таким познаниям, либо обучающий материал попался не очень доходчивый, все туманно и загадочно. Может поделитесь информацией по данному вопросу, если есть чем. Ссылочку какую нибудь дадите, где полноценно почитать про это можно. viewtopic.php?f=170&t=15912viewtopic.php?f=170&t=32530есть готовые решения, если ремонтом профессионально занимаетесь, то лучше их использовать.
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 05 май 2016, 04:39 |
Не понимаю нужен ли ему сигнал MAINPWON. По схеме вроде приходит на 104 ногу через нулевой резистор R893. По замеру 2.4v. А на PU3, например, этот же сигнал 3.3v. Т.е. либо нулевой этот резистор его просаживает (возможно ли это, не знаю), либо просто шина MAINPWON вообще не подключена к мультиконтроллеру (резистор R893 отсутствует, например. Плата без подписей трудно это проверить), т.к. схема,опять же, для платы другой ревизии. Да и элементарный прозвон от мультиметром от того же PU3 до 104 ноги мульта показал, что нет между ними контакта. Так что, для меня, сомнительна роль MAINPWON в работе мультиконтроллера. Хотя признаю, что могу ошибаться и будет очень хорошо, если мне объяснят в чем.
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 05 май 2016, 05:42 |
igils писал(а): Вот все это немного уточнить: 1. запускалась только с батареи, с инициализацией и выводом картинки на экран. 2. после первой замены - инициализация пропала или осталось точно так же - нормальный запуск только от батареи? 3. после Вашей замены контроллера - тот же вопрос про нормальную инициализацию. Вопрос о не запуске с зарядника пока в сторону.
1. Да. 2. После первой замены, так получилось, что батареи у него уже небыло, чтоб проверить от нее. С адаптера не пускалось ничего вообще. Пускаться с него начало только после замены стабилитрона PD9. 3. После моей замены контроллера инициализации нет. Если под инициализацией понимается запуск процессора и чипсета. Загорается светодиод включения и все. Ничего не греется, не заводится. Нет системных питаний +3VS и +5VS. Описывал это выше. Через секунд 10 плата выключается. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 17 секунд: ---------- FSergey писал(а): При наличии +EC_VCC на 111 ноге мульта и правильной прошивке в самом мульте сигнал MAINPWON (104 нога мульта) служит для запуска работы мульти контроллера, имхо конечно. Я так понимаю из схемы.
ЗЫ По моему R893 все-таки должен быть на плате если мульт стоит KB9012QF
Для проверки 104 ногу поднять и померить напряжение на контактной площадке 104 ноги мульта, если там будет 3,3В, то очень вероятно что мульт ваш дохлый. Нашел куда идет 104 нога. Там два пятачка, один звонится на 104 ногу, а второй как раз таки на шину MAINPWON, резистора естественно нет. На такой же донорной плате его тоже там нет. Похоже производителем он не предусмотрен на плате. Как и сигнал MAINPWON на мультиконтроллере. Сигнал +EC_VCC на 111 ноге +3.36v.
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 09 май 2016, 07:11 |
igilsigils писал(а): Начните-ка с последовательной проверки условий старта - viewtopic.php?p=62203#p62203Пока с пункта 2, чтоб небыло затыка, как проверить прошивку EC и где у него кварц. Такие вот дела. Начиная со второго пункта: 2. ACIN = 3.3v 3. LID_SW# = 3.24v После нажатия кнопки включения: 4. EC_RSMRST# = 3.3V 5. При нажатии и удерживании кнопки включения ON/OFFBTN# опускается до 0v, при отпускании снова поднимается до 3.3v. PBTN_OUT# до нажатия 0v (3mv), тоже самое и при нажатии и удерживании. После отпускания кнопки поднимается до 3.3v и так и висит, даже после "выключения" мат.платы, пока не отключишь из сети. Не знаю правильное ли это поведение сигналов, но вроде похоже на описанное условие. 6. PM_SLP_S3# и SLP_S5# равны 0v, что до, что после нажатия кнопки включения. Похоже вся проблема именно здесь.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 09 май 2016, 11:05 |
Зачем нажимать и ужерживать кнопку для замера? Нормальное состояние сигналов ON/OFFBTN# и PBTN_OUT# - лог. "1", т.е. - 3,3в. Поставили щуп на вывод, нажали кнопку - отпустили кнопку. В момент нажатия уровень должен упасть до 0, т.е. лог. "0". ON/OFFBTN# - физически сажаем на землю кнопкой, PBTN_OUT# - повторяет состояние на предыдущем выводе, если контроллер исправен, запитан, тактируется, а его прошивка - исправна.
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 11 май 2016, 04:55 |
igilsВсе так и есть. Т.е. получается мульт с его прошивкой исправны? ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 49 секунд: ---------- FSergey писал(а): У вас у бука с акб есть реакция на кнопку, а без акб нет реакции? Если так, то шейте мульт рабочей прошивкой для вашего ноутбука. Без правильной прошивки в мультике дальше нет смысла идти.
Если нет программатора для мульта, можете взять 2 микросхемы биоса с платы донора (если биос не паяный был) с какой мульт забирали и посмотреть на поведение, но это опять из разряда - авось повезет и в доноре живая прошивка биоса. И с акб и без нее - одно и тоже поведение у платы. Перекинул флэшки с донорной платы (откуда мульт родом) - ничего не поменялось.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 11 май 2016, 08:31 |
spjashhij писал(а): Перекинул флэшки с донорной платы (откуда мульт родом) - ничего не поменялось. Это потому, что spjashhij писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# равны 0v, что до, что после нажатия кнопки включения. Смотри питание хаба, генерацию на "часовом" кварце хаба ну и сам хаб...
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 11 май 2016, 10:12 |
Под хабом подразумевается именно то, что им и является - BD82HM77 (SLJ8C).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 11 май 2016, 10:20 |
spjashhij писал(а): под хабом, что подразумевается? Под хабом подразумевается HUB - так уж его Intel назвала - BGA chip рядом с разъемом WLAN...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 12 май 2016, 19:53 |
FSergey писал(а): Мульт после замены не прошит Так у него вроде донор такой же...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 12 май 2016, 23:08 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Мульт после замены не прошит Так у него вроде донор такой же... а кто знает какой дефект у платы донора был? я допускаю, что в мульте может быть правильная прошивка, но как человек поставивший не один десяток чипов и более сотни разных шимов и микрух (а они новые, да от проверенных поставщиков тоже могут быть с браком), считаю, что без 1000% уверенности в рабочем биосе паять что-либо очень затратное и неблагодарное занятие, имхо конечно. Ну а ТС может делать что хочет, мы можем лишь высказывать свои мнения, опять имхо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 13 май 2016, 07:41 |
spjashhij писал(а): А возможно ли собрать программатор для мульта самому? Теоретически можно, если знаешь толк в ассемблере и программировании ПЛИС, а если нет - покупать готовый... spjashhij писал(а): Я все больше склоняюсь, что все таки надо шить мультиконтроллер Шить его не вредно, но будет ли толк? Если spjashhij писал(а): 4. EC_RSMRST# = 3.3V 5. При нажатии и удерживании кнопки включения ON/OFFBTN# опускается до 0v, при отпускании снова поднимается до 3.3v. PBTN_OUT# до нажатия 0v (3mv), тоже самое и при нажатии и удерживании. После отпускания кнопки поднимается до 3.3v и так и висит, даже после "выключения" мат.платы, пока не отключишь из сети. Не знаю правильное ли это поведение сигналов, но вроде похоже на описанное условие. 6. PM_SLP_S3# и SLP_S5# равны 0v, EC_RSMRST# отпущен, PBTN_OUT# транслируется. Что еще нужно от мульта? Хаб должен поднять PM_SLP_S3# и SLP_S5# если у него есть питание, генерация на "часовом" кварце...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 май 2016, 10:10 |
spjashhij писал(а): где у хаба смотреть питание Шина называется +3VALW_PCH spjashhij писал(а): Часовой кварц у него, как я понял, Y2 Не правильно понял - это Y3, частота 32.768KHZ, амплитуда маленькая, смотреть осциллографом, щуп с делителем 1:10 Кроме того на хабе должно быть +RTCVCC, сигналы PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# должны быть около 3V...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 май 2016, 11:00 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
spjashhij писал(а): siberian Извините, под хабом, что подразумевается? Мультиконтроллер? Сообщение не в тему Да, на любом другом форуме за такое сообщение заклевали бы, или послали бы уже, а у нас добрые, терпеливые профессионалы на форуме.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 14 май 2016, 16:09 |
Bucha писал(а): а у нас добрые, терпеливые профессионалы на форуме. Это не про меня...
