Текущее время: 17 май 2024, 22:20
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников Добавлено: 04 май 2016, 15:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
Сделать то, что Вам предлается (нажать Esc, когда на экране логотип леново) пробовали?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников Добавлено: 27 июн 2016, 12:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ia.vertolet писал(а): rfid configuration information area С ранними моделями прокатывало Esc при старте, выбрать пункт "set rfid.." У меня крайняя версия вроде 1.89.
Andel
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников Добавлено: 27 июн 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 12:09 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: IKT
Sergej писал(а): С ранними моделями прокатывало Esc при старте, выбрать пункт "set rfid.." У меня крайняя версия вроде 1.89. Да, у меня тоже 1.89, но она выдаёт при попытке записать данные "EEPROM Overflow". И у меня все четыре строчки вываливает при старте - 0189:Invalid RFID Configuration Information Area 0188:Invalid RFID Serialization Information Area 2200:Machine Type and Serial Number are invalid 2201:Machine UUID is Invalid ia.vertolet писал, что поменял какую-флешку, после чего большая часть проблем исчезла, но я не нахожу никакого второго SPI или EEPROM на мамке, (может плохо искал, уже сомневаюсь), похоже там всё в одном флаконе в мультике MEC1633L-AUE, может кто-нибудь подтвердить/опровергнуть? Если это так, то только спец софт спасёт, если есть у кого поделитесь в личку, мне это на раз надо для одного бука, брал на время и попал на ремонт. :(
Sergej
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников Добавлено: 28 июн 2016, 02:26 |
Я бы попробовал начать с этого, если, конечно, HMD загружается.. Andel писал(а): 2200:Machine Type and Serial Number are invalid 2201:Machine UUID is Invalid Прописать номера материнки и UUID не даёт?
Andel
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников Добавлено: 28 июн 2016, 09:32 |
Sergej писал(а): Я бы попробовал начать с этого, если, конечно, HMD загружается.. Andel писал(а): 2200:Machine Type and Serial Number are invalid 2201:Machine UUID is Invalid Прописать номера материнки и UUID не даёт? HMD 1.89 загружается, работает, но при попытке прописать Model Type и SN (это в одно строчке пишется) выдаёт EEPROM Overflow.
Andel
Заголовок сообщения: Re: x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июл 2016, 10:17 |
В итоге действительно всё дело оказалось в старости утилиты HMD 1.89, для MEC1633 нужна более новая версия, которая не уплыла ещё в сеть. Обратился в авторизованный СЦ, ребята вошли в положение, помогли, скачали с закрытого портала свежую утилитку, прописали нужные номера, за что им большое спасибо. Всё работает, ни на что не ругается.
