Текущее время: 03 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: IdeaPad S510P (LS41P MB) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:04
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук с "дыркой" в мульте:
Самого мульта уже нет, но по защитной плёночке понятно что там было. С другой стороны мульта нечто аналогичное:
Мульт естественно был заменён. Результата положительного это не принесло и плата была отложена до лучших времён.
Такие времена наступили и началось разбирательство как и что.
Ситуация вырисовалась следующая: греется ШИМ дежурки. На кнопочке 0,2В. Возле ШИМ и мульта есть конденсаторы где присутствуют теже 0,2В. Предположил, что это LDO от ШИМ идёт. Сопротивление в этой цепи 30 Ом. Подал 3 В ток порядка 100мА. Вроде и КЗ нет, но для LDO этого многова-то.
Схемы на эту плату не нашёл, описания ШИМ 1225С так же не нашлось (может плохо искал? Бывает такое).
Наткнувшись на тему: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=105133, крепко зачесал голову, т.к. у меня на плате сейчас стоит NPCE885PA0DX, а в теме указан NPCE985PA0DX. Допускаю, что в следствии повреждения мульта, мог неверно прочитать что написано было :(.
Мульт снят, сопротивление всё тоже. Поснимал конденсаторы которые нашёл в этой цепи - никаких изменений.
При попытке отследить куда это всё идёт ещё (подозрения есть что на RTC ХАБа) выяснилось что есть КЗ на конденсаторе С1137:
Что это? Куда это? На что влияет? Не понятно, буду разбираться. Но может кто сталкивался с этим зверем и уже знает что проверить?
PS: Батарея БИОС разряжена в 0. Ток потребления при включении платы 130мА(19В). Больше вроде и добавить пока нечего.
PPS: Какой же должен стоять мультиконтроллер на этой плате: NPCE885PA0DX или NPCE985PA0DX ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Да, по LDO 5В напряжение около 1В, но тока потребления от ЛБП нет никакого, думаю это следствие просадки по 3В.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S510P (LS41P MB) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:07
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22462
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=29340
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:43
Данные темы были прочитаны. К сожалению я ответа не нашёл на свою проблему, ну кроме того что нужен 985-й мульт.
Без мульта всё равно ШИМка греется безбожно. КЗ как такового не обнаружено. По даташиту (его тоже где-то подсказали) вроде как миллиампер 100 нагрузку должен держать. Но по факту примерно 100-130 мА по 3В, по 5-ти вообще потребления не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 18:22
меняй шим.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 13:33
Шим был поменен? Чем всё закончилось?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:01
ШИМ заказан. В наличии не оказалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (ls41p) греется шим дежурки
scoorpion_fora
03 июл 2015, 16:22
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s510p (ls41p) греется шим дежурки
Denis199121
04 июл 2015, 08:47
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s510p (ls41p mb) нет подсветки
VO_Serg
2869
06 июл 2016, 17:20
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad s510p (ls41p ) Фото обвязки мультика
ValDoma
25 янв 2018, 14:09
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anyd77, ewgen333, KolanSky, lakonians, MIB89, rebus, Миша2009 и гости: 21
