Текущее время: 02 май 2024, 08:26
Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения Добавлено: 04 май 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Например - другую память подкинуть, не поможет - питания на слотах памяти померить.
Ferroni
Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения Добавлено: 04 май 2016, 20:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 13:48 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Спасибо за совет, напряжения на памяти 1,5В есть, опорные 0,75 есть, терминантное все ок. С памятью или без -пост код D1. Схему платы бы найти ms-7576 ver1.0. Питания на дроселлях присутствует процессор, мосты, кварц 32кГц есть генерация.
Последний раз редактировалось Ferroni 04 май 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения Добавлено: 04 май 2016, 20:42 |
Не все питания указали - VDDSPD.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения Добавлено: 11 май 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Ferroni писал(а): Ребята решение нашел, плата работает, всем спасибо. А поподробнее можно?
