Текущее время: 27 апр 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: X54C (K54C) Дергается кулер. Перегревается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:06
Добрый день.
Проблема такая: ноут тупит, выключается, зависает и тд. Временами приходит в норму.
Диагностика выявила странное поведение кулера. Кулер дергается, крутится какое-то время по инерции и останавливается. Через 2 секунды картина повторяется. При этом палец на радиаторе не удержишь. СО чистая, термоинтерфейсы заменены.
Биос шился. Другой проц подкидывался. Другой кулер тоже подкидывался.
Синий управляющий провод кулера звонится на 31ю ногу мульта IT8572E - FAN_PWM. Схемы нет. Если откинуть FAN_PWM, кулер маслает на полную катушку, ноут работает стабильно.
Менять мульт?
Стоит IT8572E 1149-AXS. Нашел IT8572E-AXA подойдет?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) Дергается кулер. Перегревается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:14
Подойдет. Народная молва утверждает, что последняя буква означает лишь дату производства.
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) Дергается кулер. Перегревается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:00
Замена прошла успешно. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4885
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4194
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 early 2011 (820-2426 если не ошибся) не включается, дергается кулер
в форуме Apple
wandeimer
2350
24 май 2016, 13:09
wandeimer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
в форуме Gigabyte
Ganjo
26 мар 2021, 00:31
Ganjo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, andfxrp, Don_kokoz, skywander, vent812, vladrak, Vlas, Warlcok_Lord и гости: 70
