Текущее время: 12 май 2024, 08:52
rotor155
Заголовок сообщения: Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей Добавлено: 05 май 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 18:14 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: киров
Здравствуйте, имеется два одинаковых ноутбука с одинаковой проблемой))) Ноуты пускаются, ос загружается, видео на VGA идет, на дисплей-тишина, подсветки нет, на инвертор сигнал включения не приходит. Шлейф lvds прозванивал, матрицу , видеокарточку, инвертор исправные подкидывал, bios перешивал, fn+f5 нажимал))). Поскольку оба так, может есть какая типовая проблема на этих моделях? дайте совет пожалуйста.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей Добавлено: 05 май 2016, 16:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
rotor155 писал(а): LCDVCC 0в А должно быть 3.3В. Проверить работу U1. rotor155 писал(а): DISPON 0,38в Странное значение. Можно предположить, что если ON, то должно быть тоже 3.3В.
rotor155
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей Добавлено: 10 май 2016, 14:52 |
После тыканий в микросхемку U1(может не связано) пару раз запустилось вот так ))) после перезагрузки опять не запускается( с VGA все ок) Непонятки какие-то)) видеокарточки имеется три, со всеми так... в данный момент полчаса работает, но думаю это ничего не значит... очередная перезагрузка и ой KcapDac MXM
