Текущее время: 21 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Samsung RV509-A02UA (JINMAO-L Rev.1.2) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:42
Доброго времени суток народ!
Пришел аппарат на ремонт. Был залит вокруг мульта. Почистил, попробовал стартануть - нет изо. Заменил мульт на MEC1308 вместо MEC1300 - то же самое. Обвязку тоже поменял. Проц и оперативку ставил заведомо рабочие. Результат один.
Питания везде присутствуют и в норме, думаю биос перепрошить. На наклейке 04PB.
В общем нужен дамп. Заранее предупрежу, что сообщений у меня мало, и буду благодарен, если есть возможность скинуть на почту jokercocker@gmail.com
И ещё...
Достаточно ли будет залить дамп в микруху, или есть какие то подводные камни в этой модели?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509-A02UA (JINMAO-L Rev.1.2) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:53
помнится там миком шить надо
или ставим с донора
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:50
Кинул на почту дамп, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 00:42
Миком? В смысле?
Спасибо за биос, но пока жду микросхемы, ибо стандартная сдохла
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:08
mAXOPb писал(а):
Миком? В смысле?
Забейте, это шутка такая. Не шьются они.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:24
Прошил биос. Теперь старт присутствует, но буквально на секунду. Даже виден логотип самсунг, но потом изо пропадает, и поведение такое же, как и раньше. Копаю дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-A02UA (Jinmao-l rev. 1.0) Включаеться нет изображения
в форуме Samsung
alex9k
15 май 2015, 17:37
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV518-A02UA (Jinmao-R REV:1.0) определить резистор
в форуме Samsung
nemo727
06 апр 2015, 10:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) нет IGFX_CORE (питание встроенной графики)
в форуме Samsung
ipk
13 мар 2017, 18:03
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3
в форуме Samsung
zoman
1549
24 авг 2018, 15:12
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV509 (Jinmao-l rev. 1.0) нет изо, пост код С0
в форуме Samsung
chainik
1233
16 сен 2020, 10:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, servis37 и гости: 11
