Текущее время: 01 май 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5715z нет Bios памяти
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 11:07
Добрый день!! Принесли данный аппарат в ремонт с такими признаками: на кнопку вкл. реагирует, запускается вентилятор, загорается лампочка сигнализирующая что он якобы вкл. Инициализация не проходит. код ошибки на 00h.
Flash помять BIOS была паяна. При попытке восстановить BIOS с помощью recovery BIOS, результат не был положительным. (В режим восстановления входит) . Есть подозрения что BIOS
стоит не родная. Подскажите какая именно Flash помять должна стоять?
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 11:12
MX25L8005
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 00:36
Забудьте о вставки пост-карты в miniPCI-E-слот - она там одни нули и будет показывать, т.к. сигналы не разведены на слот. Нужно распаивать карту на LPC интерфейс (проводками к мульту).
Биос шить нужно на программаторе, тем более, если его до этого уже шили.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:30
это обычная будет нули показывать
есть другая ,под компал ,работает на ура
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 09:33
Что за карта такая, если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 13:20
да не секрет
http://www.svod.od.ua/component/content ... ktsiya/114
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 05:57
http://www.ebay.com/itm/Laptop-Mini-PCI ... 19c88f83d1
такая будет работать?
It supports mini PCI, mini PCI-E, LPC, ELPC, I2C interfaces
ELPC is dedicated for ASUS laptop
I2C is dedicated for IBM battery interface
Two 7-segment LEDs display code
CLK, RST lights show signal status
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 10:24
Нет, не будет работать. Пост-карта для Compal использует специально выведенный на mini PCI-E разъём 80-й порт (сериал-интерфейс).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:54
Не на всех. Есть платы, где выведены на слоты памяти и всегда на EC DEBUG PORT (если этот интерфейс используется на данной плате)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается
zet20105
2623
14 июл 2014, 08:47
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5715z (LA-3551P REV 1.A) Нет инициализации
DikoST
17 фев 2016, 18:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается.
IntelSat
15
5054
11 дек 2016, 23:03
Enic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не вsключается, подвисает во время загрузки.
Yurannich
27 окт 2021, 10:59
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (ICL50 LA-3551P Rev: 2.0) Не работает от батареи
eugene004578
05 дек 2022, 19:06
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Okishor, pashok46 и гости: 55
