Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
Size
Заголовок сообщения: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2016, 21:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
ВОбщем принесли после нескольких сервисов этот бук. Предыстория такова: воткнули HDMI на горячую, погас и телик и бук. Разобрал, флешки шиты, плата в ресете, как следствие нет постов. Осмотрел HDMI разъем и обвязку - все ок. Дороги сразу в ХАБ. Поменял Хаб, т.к. оригинальный дамп биоса утерян, прошивал несколькими прошивками, вобщем аппарат выдает сейчас картинку на внешний монитор (VGA), а на матрице только подсветка. На JLVDS есть: +LCD_VDD, +3VS, LCD_INV есть. По HDMI снял все, чтоб не вводило в заблуждение. Был бы рад совету опытных форумчан.
Для любителей набивать посты: хаб новый досел ничего не снес И шлейф и матрицу менял
sergei21
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 21:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): воткнули HDMI на горячую как ты считаешь такое действие что могло вывести из строя и что произошло ,почему .
Size
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 22:53 |
Участник АСЦ |
sergei21 писал(а): Size писал(а): воткнули HDMI на горячую что произошло ,почему . Разность потенциалов, в следствии чего по кабелю течет ток, на который HDMI не рассчитан. sergei21 писал(а): Size писал(а): воткнули HDMI на горячую как ты считаешь такое действие что могло вывести из строя В данном случае из строя вышел хаб.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 23:08 |
Size писал(а): Разность потенциалов так вот она могла погулять по всему ноуту . через хаб и 5 в лвдс уже наверное прозвонил ? питание секций хаба тоже проверил ?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 23:11 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Питания LVDS секции хаба яп проверил на всякий, +VCCA_LVDS +VCCTX_LVDS ValeriyKeks писал(а): А EDID с матрицы вычитывается? Этого вероятно бы не было Size писал(а): На JLVDS есть: +LCD_VDD, +3VS, LCD_INV есть
Size
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 23:13 |
Участник АСЦ |
sergei21 писал(а): Size писал(а): Разность потенциалов так вот она могла погулять по всему ноуту . через хаб и 5 в лвдс уже наверное прозвонил ? питание секций хаба тоже проверил ? Если бы погуляло по 5в то наврядли источник этого питания выжил бы. А он хорошо себя чувствует, поэтому думаю что сюда не попало. LVDS прозвонить, это имеется ввиду замер спротивлений этих линий относительно земли? Если да, то упустил этот момент. Завтра проверю. Питание секции хаба всего проверять?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 23:22 |
Size писал(а): секции хаба представь такую ситуацию в легковую в ехал грузовик могло и не только питание зацепить а весь кузов . вставили хаб пимал кз точку потом догорели фильтры ставим новый а питания и нет . ну или как то так один из сотни возможных вариантов развития событий
Size
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 06 май 2016, 23:34 |
Участник АСЦ |
sergei21 писал(а): Size писал(а): секции хаба представь такую ситуацию в легковую в ехал грузовик могло и не только питание зацепить а весь кузов . вставили хаб пимал кз точку потом догорели фильтры ставим новый а питания и нет . ну или как то так один из сотни возможных вариантов развития событий Большое спасибо Сергей! Завтра все проверю
Size
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ. Добавлено: 07 май 2016, 11:25 |
Участник АСЦ |
сопротивления относительно земли: LCD_TXCLK- 5,65 Мом LCD_TXCLK+ 5,67 Мом LCD_TXOUT2- 5,75 Мом LCD_TXOUT2+ 5,75 Мом LCD_TXOUT1- 5,8 Мом LCD_TXOUT1+ 5,8 Мом LCD_TXOUT0+ 5,10 Мом LCD_TXOUT0- 5,10 Мом примерно одинаковые. хаб сел нормально. +VCCTX_LVDS есть 1.8в А вот +VCCA_LVDS проверить не могу, найти резистор нужно RH208, а боардвью нету, на плате не подписаны
