Текущее время: 19 май 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:30
заменил NB670/NB669 дежурки, после замени дежурки не поднимается, нет питания на кнопке включении.
сопротивления между дросселям возле дежурки PL17 - 6ohm PL18 - 2ohm
vin оба получает 19v
ENLDO --- NB670 - 5.5v/NB669 - 0.5v
дальше ничего на них не поднимается, тишина.
ничего не греется...
BQ24728
Pin 1,2,3,20 - 19v
Pin 4 - 25V
Pin 5 - 3V
Pin 6 - 2.7v
Pin 11,12,13,18,19 - 2.1v
Pin 16,17 - 6v
Pin 7,8,9,10,14,15, - 0v
точную схему не удалось найти, но очень похоже http://laptopblue.vn/download3.php?id=1700
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 23:30
по схеме какие?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 01:27
planetoxod писал(а):
по схеме какие?
это не точная схема по моему, проста похоже.
нашёл эту тему, viewtopic.php?f=53&t=22211 похоже от эти дроссели питается процессор, можно что 6 и 2 Ohm нормально там?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:23
возможно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:15
Посмотреть почему LDO не поднимается на nb670. Возможно КЗ по этой линии.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:11
там низкая сопротивления 1ohm
можешь сказать откуда растётся этот +3VPCU, снял конденсатор, NB670, немного детали, шимку тоже но сопротивления не поднялось, не хочу пока ЛБП подключит там.
подкинул ЛБП на PL18 загорел PU7 , по схеме это APW8819QAI.
ЛБП на PL17 греется процессор (мульти чип, процессор, мост и видео.. все в одном)
но ето схема не точная. этот чип и APW8819QAI не похожие,
помогите опознать чип...
нашёл одну похожую чип.
пока не собираюсь перепаивать, пока потаюсь опознать.
проста очень похоже, не тот же чип но может замена прокатит. AILZA NM-A181 (PU701 --- SY8036LDBC)
Изображение[/quote]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка
dante91
3388
09 июн 2016, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion (daor76mb6d0 rev d) нет старта
Timurio73
1651
02 июн 2020, 16:48
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения
razzaqov
781
06 дек 2023, 02:40
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011er (DAOR76MB6D0) Залит. Помогите определить элементы.
nikovas
19 апр 2019, 09:23
nikovas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0) не включается, не реагирует на кнопку питания
Ghost_vlz
19457
01 авг 2014, 11:52
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
cron
