Текущее время: 03 май 2024, 01:29
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 01 май 2016, 00:33 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
osip2 писал(а): проц откинул Зачем? Смотрите наличие напряжений на дросселях для начала, а потом повергуды с шимок.
osip2
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 02 май 2016, 06:39 |
Сообщения: 18 Откуда: иркутск
planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. Спасибо. после праздников займусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): osip2 писал(а): проц откинул Зачем? Смотрите наличие напряжений на дросселях для начала, а потом повергуды с шимок. Была недавно такая плата, без проца включалась и все напряжения дежурки были в норме. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Напряжение батарейки? Чуть раньше был ДНС такой-же, но плата H36T вроде. Напряжение батарейки тоже ни причем, на другой плате(которой сейчас нет) и без проца и без батарейки включалась и не моргала. Такое чувство, что после подачи сигнала с мульта на EN2 дежурка по 5 вольтам запускается и что-то мульту сообщает об ошибке. Перегруза по 5в. с дежурки вроде нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- Завтра сделаю фото платы. там с дежурки по 5 в стоит два полевика а потом дроссель. так вот если снять дежурку и подать 5в с ЛБП на контакт площадки шимки, то один полевик сразу кипит. полевик менял. А еще если ставить Шим не B а A как изначально после сервиса было, то мать стартует и сразу выключается, больше не стартует пока кнопку питания не нажмешь. а на B шиме постоянно сама включается и выключается
osip2
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 03 май 2016, 06:36 |
planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. резисторы ILIM1=220kom, ILIM2=315kom. По даташиту должно по 180kom. а после резисторов звонится на GND ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- osip2 писал(а): planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. резисторы ILIM1=220kom, ILIM2=315kom. По даташиту должно по 180kom. а после резисторов звонится на GND Нашел схему платы ревизии 2.2, оказывается что номиналы резисторов совпадают, но звониться должны на GND 3v/5v а не на общую массу. И RT8206a там стоит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- вот схема ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 03 май 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
osip2 писал(а): Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v
VSUS_ON как?
_________________ Помогли - поблагодари.
osip2
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 04 май 2016, 09:23 |
planetoxod писал(а): osip2 писал(а): Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v
VSUS_ON как? он и плавает, прямо на мульте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Соответственно q8106 не дает стабильного напряжения на q8104 откуда должен появится en1. ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- Нашел еще резистор пробитый R8810, заменил, ситуевина не поменялась.
osip2
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 05 май 2016, 06:39 |
planetoxod писал(а): +3VA_EC ? EC_RST# ? стабильны ? ногу по VSUS_ON поднять? Если поднять 19 ногу мульта, то на ней постояно 3.3в, НЕ ПЛАВАЕТ. Вопрос- если подать 3.3 от ЛБП на выключеной и включеной плате, ни чего не сгорит? Проверить потребление! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- +3VA_EC есть стабильно 3.3в ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- с поднятой ножкой vsus_on, нет напряжения на EC_RST, а с приклееной также плавает от 0в-3.3в
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 05 май 2016, 11:50 |
Проверь , замени Q8106. osip2 писал(а): Вопрос- если подать 3.3 от ЛБП на выключенной и включенной плате, ничего не сгорит? Проверить потребление! можно.
osip2
Заголовок сообщения: Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается Добавлено: 07 май 2016, 05:35 |
planetoxod писал(а): Без проца сейчас? BUF_PLT_RST# ? Thermal Policy проверял? И с процом и без, BUF_PLT_RST# плавает на миливольтах, будто подняться не успевает! Thermal Policy- а где примерно эта часть на плате, компоненты без обозначений на плате.
