Текущее время: 23 май 2024, 21:31
Anderson
Заголовок сообщения: G570 (Compal LA-675AP) заторможенный Добавлено: 29 апр 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 108.56
Сообщения: 94 Откуда: Krivbass
мать LA-675AP с Lenovo G570 пришел с жалобой на большие тормоза, и в правду при запуске винды и включении диспетчера задач одно ядро загружено на 100 %, а второе по мере надобности то работает то нет. Снял звук, сеть, вафай, отключил карт ридэр. Тоже самое ядро все равно загружено, но скачет 30-40%. Прошил биос, не он. в Диспетчере задач нажимаю "монитор ресурсов" и там все эти проценты забирает строка "Системные прерывания" Подтолкните пожалуйста куда еще попаять? ---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ---------- Да, забыл написать что винт переазбил и новую винду накатал- не помогло
Anderson
Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) заторможенный Добавлено: 31 май 2016, 20:48 |
Народ, пишу что сделал, но все по понапрасну: подставлял проц, память, винт (при загрузке с флэшки то же самое) заменил хаб, шим проца, ключи по процу, флеш основного биоса, мульт несколько раз машина нормально стартовала, в это время увидел осликом что нормально начала работать система регулировки питания проца, то есть от 07 до 1,1 В по мере надобности напряжение регулировалось когда работает с проблемой, то работает только одна фаза питания ядра проца и напряжение не регулируется а стоит ровно 1 Вольт, нет общения процика по шинам SVID с шимко процика. Что ему не хватает?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) заторможенный Добавлено: 02 июн 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Anderson писал(а): работает только одна фаза питания ядра проца когда проц нагружается запускается 2 фаза частота проца правильно отображается ? частота памяти и др .
