Текущее время: 09 май 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:03
Возможна ли замена проца Intel Celeron Processor N2820 на Intel Pentium Processor N3530
Я заменил, но не помогло.
Все питания есть. смотрел
LPC тишина.
RST есть.
На BIOS движений нет.
Родной проц был умотан по USB.
В наличие был только этот N3530. по этому и решил его посадить.
Посадка была сделана прямыми руками. ни чего не снесено.
BIOS шил разными прошивками ( версиями)
Мульт шил разными прошивками. (версиями)
Прошу ваших советов или пинков в сторону BIOS - типо поддержка Pentium'a
Заранее благодарю :co_ol:
P.S TX-region не трогал, ибо даже на SPI_MOSI и т.д нет жизни.
И LPC тишина соответственно.
http://ark.intel.com/ru/products/81074/ ... o-2_58-GHz N3530
http://ark.intel.com/ru/products/79052/ ... o-2_39-GHz N2820
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 18:37
Да должно работать, менял bay-trail процы по всякому на разных платформах, несовместимости ни разу не наблюдал. И именно эти в обе стороны менялись не раз, правда на других платформах. Может проц брак...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:53
Тот который сейчас стоит рабочий 100% ( снимал с исправного аппарата )
Может быть из-за TX или ME regiona такая байда?
обидно что даже движений нет на BIOS
Схемы, cхемы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530
radiolab
27 сен 2016, 05:33
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5025
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) замена процессора Intel sr1w2 (N3530)
grayrock
22 дек 2015, 17:23
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-30 (LA-B102P) Замена проца Cel n2840 на Pen N3530
lego_65
14 авг 2017, 23:33
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
