Текущее время: 06 май 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: ACER e1-531 (LA-7912p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 00:34
Всем доброго времени суток.При подключении БП никакой реакции.
Вот замеры на картинке.
НА дежурке все по 0.КЗ на дроселях нет.
Схема есть.
Кондеры обведены красным цветом звонятса на корпус с обеих сторон.ПРобовал их по очередности снимать всеравно на корпус звонится., Кондер возле них в синем так же звонится,ну я пока его снял полностю.(думаю он пока не очень играет роль)
Кондер в зеленом на землю не звонится,ну если его снять дорожки где он стоит звонятса между собой
PQ 9,10 менял на аналогичные.КЗ вроде на них нет.
Когда подключаю ЛБП,2 или 4 ампера ток не потребляет,защита не срабатевает ну наченает мигать C.C. LED.ЛБП RXN-305d.
Пробовал замыкать на pq9 сток-исток,результата ноль.только ЛБП наченает потребялть ток.
bq24725
1-ACN- бегает в миливольтах
2-ACP-бегает в миливольтах
3-CMSRC- бегает в миливольтах
4-ACDRV-бегает в миливольтах
5- ACOK-бегает в миливольтах
6- ACDET- 2.55 вольта
7- IOUT -0 в.
8- SDA -0 в.
9- SCL - бегает в миливольтах
10- ILIM - бегает в миливольтах
11- BATDRV - 0.24 вольта
12- SRN- 0.41в
13- SRP- 0.41в
14- GND
15- LODRV- 0 вольт
16- REGN- 6.05 вольта
17- BTST- 5.85 вольта
18- HIDRV- 0.41в
19- PHASE- 0.41в.
20-VCC- 18 вольт
Извените за плохую граматику))
 Заголовок сообщения: Re: ACER e1-531 (LA-7912p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 07:22
КЗ точно есть за ними. Нужно подключить 19В от ЛБП с ограничением тока на резистор PR41, что-то точно начнет греться....
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:34
Болшое спасибо.потолкнули меня,и нашел))
КЗ в одном из кондеров возле PQ38.их там два мелкых вместе стояло.Обеих заменил с донора 10uF.
Они отвечают за питанние видео?Вот только запаял их пару минут остыло и изо на внешнйи моник идет.выключаю включаю,и уже не идет.на матрицу все норм запуск идет.Соберу попробую будет ли выход на VGA в винде.
и второй вопрос кондер что у меня на картинке в голове темы,синим обведен?он очен важен за что отвечает?фильтруещие по питанию?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ----------
Все норм.в винде работает и внешний монитор.буду тестить ноут дальше.
Все таки интересно ище узнать про кондер в синем кружечке на картинке.
 Заголовок сообщения: Re: ACER e1-531 (LA-7912p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:32
Скорее всего он важен, только если пробитым окажется. Можешь выпаять, должно работать.
Помогли? Поблагодари!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4811
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5421
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается
atalarc
12
5243
30 сен 2014, 09:53
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки
lkn
24
4416
17 июн 2016, 15:11
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FazzaT и гости: 46
