Текущее время: 28 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: при загрузке с USB клавиатуры слетают драйвера
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:50
при включении компьютера при загрузке с USB клавиатуры слетают драйвера.Клавиатура начинает работать только тогда когда вытащишь и снова вставишь разъем usb клавиатуры в разъем на материнской плате. Клавиатура модель OKLICK 300M black.
 Заголовок сообщения: Re: при загрузке с USB клавиатуры слетают драйвера
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:09
bios :
usb legasy device?
usb keyboard support?
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:22
Проблема только с этой клавиатурой? Как вариант прошить биос, проверить батарейку на мат. плате, а также целостность разъемов USB.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:07
Попробуйте воткнуть клавиатуру в другой USB порт.
Если на материнке есть переключатель питания USB порта, то переключите 5V - 5V SB.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:43
_Hi_ да все верно написал,воткнул в другой USB порт да работает.Только не понятно почему работает без сбоев только на USB портах на самых нижних USB портах на материнке и на портах которые расположены на передней панели корпуса.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:33
вам же ответили
.... материнке есть переключатель питания USB порта, то переключите 5V - 5V SB.
не обесточивается клава нпи выключении и не инициализируется в итоге при включении компа.
переключи ждампер.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 21:31
мда.. удивляют люди которым проще написать на форуме, чем просто попробовать воткнуть в другое гнездо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
3639
28 фев 2020, 10:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANDY COS 085F-07S слетают программы
в форуме Ремонт стиральных машин
ezha
02 авг 2014, 19:01
ezha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B слетают настройки биос
в форуме Asus
Aleksbek
14 мар 2018, 21:11
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
VovanM
13
1875
28 ноя 2019, 19:03
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера
Dima08h
901
24 авг 2020, 16:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
