Текущее время: 10 май 2024, 19:38
Tihoniuc
Заголовок сообщения: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 08 май 2016, 16:43 |
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 23:22 Наличности на руках: 130.02
Сообщения: 5 Откуда: Молдова, Бендеры
Здравствуйте. Какие условия нужно этой модели ноутбука для выдачи сигнала +3VSUS_ON (86 лапа EC (EC_GPF1)). Вот что есть пока на мультике: Питание +3VA_EC - 3.3В (лапы 26, 50, 74, 92, 114, 121, 127) EC_RST#(14 лапа) - 3,3В EC_12 (12 лапа) - 1,8В LID_SW# (17 лапа) - 3,3В AC_IN_OC# (120 лапа) - 0В Сигнал с кнопки включения доходит (лапа 125). BIOS шил, дамп брал отсюда для ревизии 2,1 и не только. Мультик менялся, HUB менялся. Есть похожая мать K55VD тоже на этом мультике и HUB, если BIOS от неё зилить, то напряжения поднимаются, а с родным ничего. Мультик IT8517E, HUB - hm70 (SJTNV). Попал ко мне ноут после каких-то ломастеров, без микросхемы дежурки rt8206, часть резисторов отсутствовало. По фото всё сверил, номиналы проверил. С мультика на дежурку не приходит сигнал разрешения 3,3В и 5В (+3VSUS_ON).
Tihoniuc
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 08 май 2016, 17:07 |
Если подать напряжение включения, то напряжения 3,3 и 5В поднимаются. Я же писал, что при прошивке BIOS от похожей матери K55VD, всё запускается и реагирует на кнопку включения, но с родным bios не хочет включать дежурку, Возможно этой платформе нужен ещё какой-то сигнал от куда-то для включения +3VSUS_ON. Схемы нет, есть только boardview. По boardview 93% назначений лап K55VD и X55A сходятся. Есть ли Power on sequence на эту модель?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 09 май 2016, 13:06 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
fredy-87 писал(а): Так как Мульт на них прошиваемый, если не ошибаюсь... Ошибаешься как раз...
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 22 сен 2016, 20:59 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
alekstv писал(а): Так чем закончился этот ремонт? У меня точно такая же хрень! отправляйте эту хрень нам - сделаем
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
alekstv
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 23 сен 2016, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 21:52 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 25 Откуда: UA
Пода отдельно 3v с ЛБП на дросель силовой дежурки 3,3v.- 0.09a. там ещё есть 2 переходных мосфета. Ткнул на выход одного 3v. загорелись 4 лампочки, потребление 300мА. и ничего не греется. Всё дело в том что не приходит с мульта сигнал на поднятие сил. дежурки. При включении в сеть не поднимается силовые дежурные напр. 5-3в. LDO-5v есть. К.З. по силовой дежурке нет. 3,3v. на мультике (IT8517E), кн. вкл, и на биосе есть. LID_SW#, EC_PWRBTN# на мульте есть. 19v. по плате расходятся. С чарджера (Bq25A). ACOK тоже есть. На ШИМ дежурки (RT8206L) сигналы EN с мульта не приходят. При вкл в сеть на шине биоса есть шевеления, но они какие то статические ( с одной и той же длительностью) и идут постоянно, не прекращаясь. IT8517E заменил, биос прошивал. саму микруху биоса тоже менял. Результат один и тот же. Подскажите какие ещё должны быть выполнены условия для нормальной роботы мульта! Что мне ещё надо проверить? Растолкуйте мне пожалуйста этот POWER ON SEQUENCE! Как я понимаю, первым делом слаботочная дежурка +3VA запитывает мультик, далее снимается РЕСЕТ с мульта, 3. с юга приходит сигнал PM_SLP_SUS#!!! А как он от туда приходит? Ведь ЮГ. ещё не запитан, и с него не снят РЕСЕТ. РЕСЕТ с него снимается под 4.пунктом! Или я чего то не до понимаю? http://eximage.ru/
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 23 сен 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
alekstv писал(а): При включении в сеть не поднимается силовые дежурные напр. 5-3в При подключении к адаптеру, при исправном BIOS, на этой матери, должны появляться силовые 5V. И пока их не будет, ни о каком запуске не помышляйте.. А силовые 3V, появятся после нажатия на кнопку включения..
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON Добавлено: 24 сен 2016, 13:07 |
alekstv Не надо залезать в чужую тему.
Закрыто.
