Текущее время: 04 май 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Acer V193DObm не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 10:48
День добрый.
Монитор Acer V193DObm не включается, пробит предохранитель сгорели транзистор 2761I (Q804), IC802 (LD7575), R813.
Плата ILPI-153 FOR V223 REV:A 090624
Какой номинал у резистора R815? Звонится, как 0,79Ом.
Вложение:
Какие номиналы?
Вложение:
Если есть схема, то буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193DObm не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 17:39
По поводу R815: на фото, по кольцам видно 0,82 ом.
По нижнему фото. Здесь есть похожая схема. http://monitor.net.ru/forum/files/ld7575_159.pdf
P.S. Если выставляешь фото, то делай их в нормальном качестве.
Удачного ремонта.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193DObm не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 05:25
После замены деталей, транзистор поменял на K2761, выгорает предохранитель.
При прозвонке, КЗ нигде нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8244
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4977
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
