Текущее время: 27 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: K55V (K55VD) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:30
Схемы нет подскажите от куда IC bios получает 3v
скачет от 3v до 0v.дежурка как я правильно понял на RT8239
питание на микросхеме скачет 3,5 до 5
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 23:55
верхние плечи сними.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 12:22
sto51 писал(а):
Схемы нет
На форуме есть boardview...
Входные ключи, конденсаторы и резисторы в цепи их затворов, bq24725A, сопротивление на шине AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 18:43
дежурка 3v есть,а вместо 5v немного больше 1v
подавал 5v на дроссель ни короткого ни просадки нет,
заказал RT8239 и входные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:13
Тогда какое "питание на микросхеме скачет 3,5 до 5"?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:29
3.5v-4.5v на затворы вх транзисторов
контроллер заряда,шим дежурки
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:19
3 В растет из 5 В ЛДО там, если скачет 3В на линейный пятиногом стабилизаторе или самой шимке срабатывает защита. 3В кушает только мульт. Контрольные перемычки с обратной стороны от дросселей в районе линейного стабилизатора на пять ног в корпусе sot-23-5. На платуесть очень хорошая boardview и мануал по ремонту качайте смотрите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2476
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит
ZzzAR
2750
22 янв 2015, 16:49
ZzzAR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55V (ASUS K55VD rev. 3.1) Помогите опознать ШИМку
Rimanez
26 мар 2015, 19:03
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VD) нет запуска
linkoln01
21 окт 2015, 07:47
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer, samsonov54, venom32111 и гости: 63
