Текущее время: 17 май 2024, 18:10
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации Добавлено: 11 май 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Черномор писал(а): +VIN, сопротивление по +3VPCU. +VIN = 19V +3VPCU = 3.2kOm
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации Добавлено: 11 май 2016, 15:38 |
Черномор писал(а): И? LDO на PU12 есть? Если да скорее IT8528E не жилец.. да есть 3,3V... Блин придется искать мульт...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации Добавлено: 11 май 2016, 16:22 |
sergei21 писал(а): предохранитель по ид живой ? светодиод в разъеме начинает светиться ? Простите, но не въехал какой предохранитель? А светодиод нет не светится...
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации Добавлено: 12 май 2016, 10:09 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Черномор писал(а): не раз уже эти 8528 мёрли при выламывании тонкого разъема ди-си. Поддерживаю, было несколько случаев.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации Добавлено: 12 май 2016, 10:28 |
Черномор писал(а): прошить бивиса и ID на мульте замерить BIOS шил, ID это я так понял (судя по схеме) это 71 ножка мульта AD_TYPE, если да, то напряжение приходит 0,8V ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- приходит 0,8V, но я подозреваю должно быть больше.. да?
