Текущее время: 17 май 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553ma Rev 2.0) Не работают USB и камера
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:25
Доброго времени коллеги . На данной плате установлен мультифункциональный проц intel N-серии SR1W2.Не работают USB2.0 и USB3.0. Камера не определяется. Тачпад работает и во всем остальном аппарат полностью исправен.
Схему на данную платформу не нашел , есть лишь мануал ремонтный и расположение деталей .
Что было сделано.
1 Биос на всякий случай прошил
2 Проверил USB порты и камеру на наличие кз
  • USB 2.0 сопротивление на USB_PP1_R = 90 Ом напряжение 0.25 В; USB_PN1_R = 2кОм напряжение 0.15 В; 5 вольт присутствуют
  • камера питание присутствует 3В; CaM_+R = 2.2 Ом; Cam_-R = 890 Ом
3 Проследил по пятакам , что сигналы на USB и на камеру приходят напрямую с проца . Видимо никакого хаба и защитных механизмов Asus нынче не придумывает . Судя по всему сигналы идут на прямую с проца .
Менять проц пока не очень хочется в силу не уверенности в диагнозе, да и новые компаунды ( полупрозрачный аналог эпоксидки ) залитые под чип не радуют . Что можете посоветовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553ma Rev 2.0) Не работают USB и камера
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:56
А Вы полагаете недостаточно для диагноза
Ugrak писал(а):
USB_PP1_R = 90 Ом....USB_PN1_R = 2кОм.....CaM_+R = 2.2 Ом; Cam_-R = 890 Ом
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:25
Смущает работоспособность тачпада и присутствие высокого уровня дата сигналов на USB . Ткнулся осциллографом , при подключении флешки в USB порт нет никакого обмена данными. Уровень сигнала не меняется . Может кто сталкивался с этими платами , неужели USB напрямую "подключен" к процу или я все же не правильно проследил по компонентной схеме ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:43
Тачпад как бы PS/2 и обслуживается мультом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 08:44
usb - напрямую в проц, без вариантов.
прозрачного компаунда не бойтесь, при небольшом нагреве он достаточно мягкий, снимается легко.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553ma Rev 2.0) Не работают USB и камера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:54
Всем спасибо за моральную поддержку)
Замена проца решила проблему .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера
Dimasik
31 окт 2023, 16:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
jul1ck89
11 дек 2020, 19:26
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами
2N3904
14
1992
22 май 2019, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553m (x553ma rev 2.0) умерли USB порты ?
iddqd
09 июл 2017, 23:16
iddqd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Electt, FremO, kolyansky, lxrepairs, SmailBook, Yandex [BOT] и гости: 46
