Текущее время: 01 июн 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: asus x551c (x551ca rev. 2.2) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 05:29
Пациент asus x551ca rev. 2.2 не запускается, точнее запускается, включается подсветка монитора, вентилятор крутится, диоды горят, проц греется и всё только черный экран, ни курсора ничего, батарея заряжается, опрос носителей идет. Внешний монитор подключал, результата ноль. В чем может быть проблема, BIOS, ОЗУ, видюха? ОЗУ встроена :-(
Можно ли как-нибудь вслепую прошить биос без программатора?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev. 2.2) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 07:13
напряжения замерьте для начала. Bios восстанавливайте с флешки размером до 2 Гб отформатированной в формате FAT16.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 08:26
Проблему нашел. Погорели компоненты на плате монитора(поплавилась аж защитная пленка). Внешний монитор удалось запустить только после загрузки винды с помощью клавиш Fn+F8.
Сам я не профессиональный электронщик, поэтому нужно сдавать в ремонт. Вопрос: есть ли смысл его чинить, может овчинка выделки не стоит?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:38
Смысл есть. Только отдавайте в проверенные руки ))))) и не подкидывайте исправную матрицу, пока не устраните неисправность, а то еще одну матрицу кончите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается
sins
17
12403
20 июн 2015, 10:36
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
3550
21 окт 2018, 22:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) Нет 3,3в дежурки
vavan-kmv
4994
03 июл 2014, 12:49
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960 и гости: 33
