Текущее время: 01 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:34
Всем привет.
Имеется видеокарта Sapphire Dual-X R9 270X 2GB Dual-X
видеочип 215-0848004
память Elpida W2032BBBG -6A -F
При работе через несколько минут без нагрузки в обычном 2D-режиме появляются артефакты, типа мерцания экрана и далее со временем очень сильные, работать невозможно.
Вроде сразу понятно что видеочип, НО! при нагрузке в 3D, все артефакты пропадают, все работает в идеале.
Запускал Furmark выдает 79 fps при разрешении 800*600 темп. 50-60С артефактов нет, как только вырубаю furmark артефакты снова появляются.
Видеочип подкинуть пока не могу, цена от 4-5 т.р. с китая, если окажется не в нем дело, жалко деньги на ветер.
Видеочип шатнул, но не перекатывал шары, дамп прошивки заливал.
поменял все 8 чипов памяти, стояла Elpida W2032BBBG -6A -F, поставил 100% рабочие Elpida W2032BBBG -60 -F не помогло.
подозрение на питание либо на видеочип.
Как думаете в чем дело?
приложил видео по ссылке.
видео
а так же фото успел запечатлеть моменты мерцания.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:09
Я бы сначала попробовал биос отредактировать и поднять частоты в 2D и напряжения, как вариант.
http://www.techpowerup.com/downloads/436/atitool-0-26 вот этим попробуй покрути на артефакты, и посмотри что будет, по информативнее чем фурмарк.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 09:26
Помогло понижение частот памяти с 1400 до 1200 mhz Стандартными средствами разгона Catalyst
Хотя на родной памяти не получалось.
На 7 ке остались редкие подергивания снизу у панели задач,
На 10 все в идеале уже несколько дней все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB кз по питанию
КомпБит
26 дек 2019, 23:30
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
YunicheK
22
4061
26 мар 2019, 21:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение GTX960 2Gb
o3on
23 сен 2020, 13:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы
the.inspector
2458
14 фев 2018, 21:19
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
