Текущее время: 08 май 2024, 10:01
Энвер
Заголовок сообщения: Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке Добавлено: 12 май 2016, 10:47 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Замерил питание чарджера PU301 (VCC) 20в есть, питание B+ (20в) по плате расходится. Также замерял питание на ШИМ дежурки PU904 (VIN) 20в есть, LDO 3.3в, 5в есть. Стал проверять разрешающий сигнал (EC_ON) с мульта для вкл. дежурки, его не было. Стал смотре по даташиту какой уровень для активного состояния написано высокий. Далее проверил есть ли он на самом мульте 111(XLP_OUT) тоже нет далее проверил оду из пит. ножек мульта +3VL (127) оно почему то отсутствует хотя LDO 3.3в есть Хотел узнать LDO 3.3в с ШИМа дежурки должно сразу приходить на мульт или на его пути еще что то стоит? По схеме кроме PR412 0Ом не чего не увидел... Еще вопрос- если на самом БП случайно коротнули центральный штырек на +20в, бук будет вкл. или нет? До меня еще просто смотрели его мало ли случайно щупом от тестера задели... Вот ни как не успокоюсь кто открывал БП от него внутри стоит 3х пиновая микруха Dallas 2502 или что там вообще...?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке Добавлено: 12 май 2016, 22:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Power sequence Block посмотреть? Энвер писал(а): Хотел узнать LDO 3.3в с ШИМа дежурки должно сразу приходить на мульт а прозвонить?
_________________ Помогли - поблагодари.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке Добавлено: 13 май 2016, 14:41 |
IT8586E(UE1) pin: 11(+3VS)-0в 26,50,92,114,121,127(+3VL,+3VALW,+3VALW_R)-0в (все пины звонятся между собой как и должно) 74(+3VALW_EC)-0в на мульте вообще глухо... Если LDO3.3в на PU904 есть но до 112pin мульта не доходит а по схеме вроде как оно должно сразу прийти Можно кинуть проводок с LDO3.3 на прямую к 112pin? Я просто уже не понимаю куда копать...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке Добавлено: 13 май 2016, 15:33 |
Энвер писал(а): 74(+3VALW_EC)-0в звониться с Энвер писал(а): 26,50,92,114,121,127(+3VL,+3VALW,+3VALW_R) ? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- planetoxod писал(а): VS 3V_5V_EN ?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке Добавлено: 13 май 2016, 17:25 |
planetoxod писал(а): Энвер писал(а): 74(+3VALW_EC)-0в звониться с Энвер писал(а): 26,50,92,114,121,127(+3VL,+3VALW,+3VALW_R) ? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- planetoxod писал(а): VS 3V_5V_EN ? 74pin звонится с pin 26,50,92,114,121,127 я не могу найти где прозвонить сигналы на плате так как сигнал VS идеть к PR418 а он по ходу не распаян ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- Подал с ЛБП 3.3в 30мА на 112 pin мульта тем самым исключил обрыв так как все без изменений((( осталось подкинуть 100% рабочий AC адаптер от Lenovo для исключения отсутствия обмена данными между AC и мультом и если так же то скорее всего менять мульт((( а прогера нет что бы его прошить...
